Artemka66 Опубликовано 7 мая, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 мая, 2013 подскажите пожалуйста проблема такая .усь ддm3a не убавляется громкость на выносном регуляторе зеленая лампа горит играет как с вытащеным регулятором на полную громкость ,громкость убавляю ниче не меняется . может кто сталкивался подскажите !? Ссылка на комментарий
abzor Опубликовано 7 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 мая, 2013 я бы прозвонил провод для начала, может контакт отошел в разъеме. Ссылка на комментарий
Artemka66 Опубликовано 7 мая, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 мая, 2013 спасибо ага попробую Ссылка на комментарий
antonio-tocha Опубликовано 8 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2013 слышал, что бывает такой косяк у них с производства с выносным этим, телефонный провод должен подойти один в один. попробуй :hi: "Стандарт Profi" "Deloud" Ссылка на комментарий
fen0men_77rus Опубликовано 8 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2013 телефонный не подойдёт, там или 6 или 8 жил в регуляторе... проходил уже эту батву с регулятором на м1с по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Ссылка на комментарий
fen0men_77rus Опубликовано 8 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2013 и кстати в итоге у меня крякнул сам регулятор, сифонил и помехи давал на саб. провод не при делах был (хотя у некоторых разъём косячит с проводом...) по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Ссылка на комментарий
VSO88 Опубликовано 8 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2013 У меня с новя регулятор на М3А не работал.Зеленая лампа горит,лампа клипа работает,а регулятор нифига [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
edik666666 Опубликовано 8 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2013 такая же беда на ss4a)лампа горит крутилка не реагирует) 2хPS-8/МТ-15/DDss4a 4ыре ural as10,3/CT Sounds 1.400d Ссылка на комментарий
VSO88 Опубликовано 8 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2013 остается догадываться что эта крутилка усю во вред.И она специально не работает [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Lexus86 Опубликовано 8 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2013 Берите кикс)))))))всё работает)))))))) Ссылка на комментарий
