Создание макета короба, пожалуйста.
Привет всем, форумчане. Сделал уже достаточно коробов, но только глаз. Большинство получились хорошие, но все же мне хочется углубиться в информацию о настройке короба. (каким образом настраивать короб на определенную частоту?) удлинением порта? какая формула? помогите пожалуйста.
Сотапятьдесят
  \ сказал:
Сделал уже достаточно коробов' date=' но только глаз. Большинство получились хорошие, но все же мне хочется углубиться в информацию о настройке короба. (каким образом настраивать короб на определенную частоту?[/quote']
как же ты короба делал, если не знаешь какой объем и порт нужен?
Изменено пользователем Pakhomoff
  Pakhomoff сказал:
как же ты короба делал, если не знаешь как они
он же написал НА ГЛАЗ:smile:
Z15 v4+ DD m3b::hair::
image.pngВроде выставляю значения , а толку, сечение порта 23 кв см, совсем не пойму. Да и размеры порта если переводить в сантиметры то получаеться совсем не то, если я не прав в чем то, поправьте пожалуйста.
Сотапятьдесят
да я вроде уже сам понял) значения W и H можно менять оказывается.
Сотапятьдесят
Лучше сделать порт 250х40 мм.
Это старая версия программы, в ней максимальный ход нужно вводить от пика до пика.
Не знаю, что за динамик, но вряд ли он имеет ход в одну сторону 4,5 мм.
_
Ребят, а когда высвечивается скорость ветра розовым цветом, то что это? наилучшее? image.png
Сотапятьдесят
а если указать нормальный ход п-п то и параметры для порта изменятся. конкретно вырастет квадратура. 1 см от пика до пика среднечастотнмки ходят)))
