Я уже запутался, Хелп!
Имею такую систему, DD cs 6.5 усиль к ним DD C2c, саб DD 512 усиль к нему DD CM600!
Собственно к теме: начитался 150 млн постов, форумов, выслушал 1000 советов, по поводу проводки, и так понять и немогу, один советует КГ-16, другой 35 и потом от него через Дистрибьютор сделать два по кг-16, другие говорят два кг-16 на эти усилки заглаза хватит, ну на один 16 и на другой, другие говорят 50 надо) башка уже кипит) это только по питанию)
По акустическим проводам, вообще каша) один говорит ПВС 2*2.5 вполне, другой говорит ПВС нельзя, лучше акустические, третий говорит разницы нету между ними) четвертый говорит нужно ПВС 2*4)
Люди подскажите мне, что мне нужно конкретно, расти дальше не собираюсь в автозвуке) бюджет мой не потянет-это 100% говорю) просто начнется, это ты так сейчас говориш и т.д и т.п)
Какие мне провода все же нужны на Два этих усилка, на магнитолу на "+", какие на миды и саб? если можно стобиком под цифры) сколько какие зажимы, наконечники, какие предохранители мне нужны? какой Дистрибьютор нужен, какие там должны преды стоят?)
1)......
2)......
3).......
4).....
Авто ваз 21124
Заранее благодарю всех за адекватные ответы)
Изменено пользователем Immodesty
  • Ответов 153
1й вариант:
1)от аккума кг50 ( рядом с аккумом в разрыв плюса-пред на 150-200ампер(тебе и 150 хватит с запасом)
2)+ и - кг 50 заводишь в багажник, там раздваиваешь* на 2 пары кг25 ( но я бы посоветовал в багажнике взять не кг, а брендовый 4га, уйдет максимум метра 2, это 300-500 рублей)
3)после того как раздвоил на кг25(или4га) лучше тоже поставить преды на каждый плюс(но это не обязательно) на кг25-100ампер, на 4га-80ампер
4)понадобятся преды описанные выше и наконечники под кг(продаются там же где и кг) (если на усилках клеммы "площадочки" , а не "дырочки", правильного названия не знаю,то понадобятся наконечники на силу в усилки(вилки)
2 вариант(дешевле , но тоже достаточный )
1)В этом варианте можно заменить кг50 на кг35 (тогда пред на 120-150 ампер)
2) кг25(или 4га) можно оставить, а можно заменить на кг16(или 8га) (здесь преды на 60-80 ампер)(50-60на8га,80на4га) (а лучше на моноблок 4га- в багажнике, а на фронтальный можно и 8га, тогда преды 50 и 80)
Раздваиваешь*-это разделение дистрибьютором, покупным или самодельным, а не смотка на изоленте)
:hi:
Изменено пользователем Константин
По акустическим:
2х2,5мм на миду
2х4мм на саб
Этого будет достаточно
Брендовый или пвс решай сам- на слух в своей системе не услышешь(с пвс подешевле выйдет чем даже на плохом акустическом, и в разы дешевле чем на норм акустическом)
КГ 35 на - и + итдельно и автомат на + до кондёра а с него до усей можно потоньше, а акустичесские я предпочетаю чернов а так можно любые
чем больше сечение провода и меньше его длина - тем меньше потери.
Вот и смотри сам...
Не собираешся расти - 16кг и пвс хватит.
89044166825
БеZпредел34:hi:
У меня на 3 уся с ном предов 260А стоят 4га хватает и кв саб тянут аж капот шевелится и ***... кг50 для каких монстров???
Вот видите опять какие то автоматы, кондеры пошли( опять нече непонимаю) Они мне нужны? Кондер мне нужен? автомат этот)
Так значит для моей системы хватит КГ-35 и в багажнике раздвоить через дистриб. на кг-16?
Хватит, если влезают кг-25, то раздаивай ими. Акустические пвс 2*2,5 на фронт, 2*4 или 2*6 на саб, переплачивать за фирмовые смысла не вижу. В колбы мистери кг-35 не влезает, я брал mini-ANL предохранитель, делал деревянный держак и скручивал болтами, очень бюджетно)
В тишине...
куда влезают?)
через кондицианер(накопитель) можно и проще хоть20 усей подключить и дистребьютер не нужен от него ещё польза(если хороший).
