2 * Oris 15. помогите с коробом)
:hi:Всё таки решился взять 2*Oris 15....жесть)
на фото мои две 15шки и 10тки кента)
ну и теперь передо мною вся проблема...засунуться их...:peel3:
помогите народ с коробом....
ЗАмерил багажник свой,получаем вот такие пареметры.
Короб не должен превышать следующее- :flag_of_truce:
1) Ширину 85-87см
2) Высоту 40!! (саб должен вкручиваться в верхнюю и нижнюю крышку короба)!!!
3) Длину 60 (можно сделать заднюю стенку под наклоном,сверху 60,снизу 70) - дальше упирается в сидушки...желательно ещё меньше,чтобы я его смог засунуть...:flag_of_truce:
Настройка примерно 32гц...негры негры) :peel:
Примерный допустимый объём 145-150 литров...хватит?
Усь Power Acoustik STAX5500.1D,авто Chevrolet Lanos.
Сам не справлюсь,нужна помощь...надеюсь в этот раз поможете!):hi:
Бас клуб,бас клуб,громкие машины.....
1) Ширину 85-87см
При твоих параметрах получается примерно 170литров(если толщина фанеры 18мм), но это не чистый обьем, отсюда вычти обьем, который вытеснят сабы ~ около 7-8 литров + порт под 32Гц займет около 50 литров, Итого: Чистого обьема ~ 110литров(как раз под одну 15-ху).
:music:
длинна снизу 70см сверху 60см ширина 87 высота 40=186 грязными)вычтем дины возмем 6 литров =180)150 чистыми порт 430 кв длинна 55 см с одной внутренней стенкой вытесняет 28 литров)итого 178 л)порт в бок щелевой)фанера 18 мм)настройка 32 гц:hi:
Вряд ли понизу 70 см получится засунуть в ланос.
:music:
song121! Сделай макет будущего короба из досок, планок, реек, чтобы понять максимально допустимые габариты короба, которые пролезут в багажник!
:music:
Artem995, по формуле,что бы узнать объём нужно перемножить ширину,высоту и длину.так?
если да то получаем примерно 200 литров.
не хватит?
а по поводу коробки вот у меня какая была раньше -
грязного объёма что то около 145 литров было
был на весь багажник
edik666666, в рисунке это бы как нибудь сделать)) а так не совсем понятно)
не хватит?
http://s45.radikal.ru/i110/1305/91/31ad91630fa6.jpg
http://s018.radikal.ru/i504/1305/51/b7f067a91773.jpg
Все правильно! Но это же внешние габариты короба, а тебе надо внутренний обьем! Надо вычесть толщину стен фанеры и получишь внутрениий обьем!
:music:
Artem995, ну там дсп было 20мм примерно.18-20.
щас коробок можно сделать с наклоном.т.е заднюю стенку можно сделать с наклоном,тем самым ещё чуть объёма можно выйграть
Сделай макет! Может не влезть через проем багажника!
:music:
Один фиг выйдет ущербно по объему((( как ни крути норм 15хам чистого 200л надо, а тут выйдет максимум 140(((. 2 12хи рулят по объему... а так снимай все лишнее в багажнике и строй макет по дикому максимому, как выше пишут
Свят, сделал макет....190-200литров максимум можно...это грязного....эх..всё таки реально придётся чтобы две 12шки рулили)))
собирай в багажнике!
целый не залезет!
170чистого + дины+ 38порт+деревяшки.
как вариант на трубе с раскрывом
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
Н.кос, в багажнике не вариант собирать вообще...
пообщался с человеком,у него стоит 2 сандаля 15шки...вот размеры его коробки
высота 40см ширина 86 см длина 65см
порт широта 15 длинна 70..
как такие размеры?
