Как правильно сделать поканалку?
Вообще что можно считать поканалкой?
Это когда ставим акустику(к примеру 2х компонентную) подаем сигнал с усилителя на кросовер, а с кросовера уже на мид, и пишалку?
Или же поканалка это когда. Кросовер уберается совсем. Пишалки цепляют на одну пару каналов, миды на другую, и всё это дело режут усем?
Link to comment
  • Replies 40
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
:smile: Так все таки каковы значения для Нч, Сч, Вч звена? обшепринятые значения.
нет такого, есть допустим миды высоко играющие и низкоиграющие тоже самое и сч и вч, причем разница в полосе воспроизведения будет большая
Link to comment
Ок, но тогда как допустим узнать насколько подрезать СЧ, хар-тика конечно дается на каждую акустику, но она может и не совпадать, а если делать на слух, то модно и лишнего подать...
И 2 вопрос допустим нужно выделить СЧ, опять же как это сдеть, ведь на усе можно резать либы сверху, либо снизу. А одновременно и с верху и с низу подрезать ведь нельзя что бы выделить именно ту полосу частот которая нужна.
Link to comment
Миды от 50-70 до 300-500
СЧ если купол то не ниже 1000-1200,если диффузор,то можно и от 300 (зависит от оформления)
ВЧ от 2500-2800.
Вот примерно так,по крайней мере не спалишь.Смотри на резонансные частоты динамиков,слушай,настраивай так чтобы грязи не было.
Есть уси с полосовым фильтром кстати.А вобще вариантов реализациии поканалки предостаточно: можно и с головы рулить,и усём,и активным кроссом,и пассивным тоже.
Link to comment
В целом всё более-менее теперь ясно.
Кроме одного:-( Объясните как возможно подрезать ВЧ на 5Кг, если фильтр вч на усе работает в диапазоне 50гц-400гц:-o
Наверно поменять усилок :biggrin:
DC Audio. 150+ седан. 30hz
Link to comment
А какой диапозон фильтра усилителя предпочтительнее для акустики? И пример усилка для поканалки приведите.
mtx 704, челенджер er.70.4 пищалки режут до 8000
2006 чемпион еспл Емма
2006 бронза дбдраг
2007 чемпион еспл Емма
2007 бронза спл клуб
2007 серебро аяска
2008 чемпион дбдраг
2008 серебро еспл Емма
2011 финал DB Drag 154,9 db
Link to comment
