Как правильно сделать поканалку?
Dix
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90404&modelid=638263&clid=502 вот такая манитола ! она старая я её покупал 3 года назад ! но вроди там всё нужное есть
  • Ответов 40
а как вообще настраивают манитолу ? спускают на самый низ все эквалайзеры и настройки басса ! правельно ? но я вот только не пойму что делать с этими полосами в каких положениях их оставить ? одна полоса настраивается от 80 до 256 герц а другая от 40 помойму до отметки off .как их выставить что б они не создавали помеху?
Изменено пользователем дрюшик
есть много способов настройки поканалки,напиши что ты хочешь слушать какие динамики где стоят, машина,поподробней пожалста
слушаю попсу ,клубняк и рэп иногда, машина двенадцатая кузов хэч бэк , в дверях обычные орис походу родные , с зади овалы пионер 3 полосные
Думал все выяснили, но появились нове вопросы. Выделил для саба полосуот 30гц до 90гц (настройка порта на 40гц) поездил, послушал. что могу сказать бас появился на некоторых композициях где егораньше не было. В целом на слух все это нормально.
НО, как поменял срез с 45гц(как было раньше) на 90Гц
-Заметно увеличился ход дифузора. Почему?
-Значительно возрасло потребление тока. Почему?
-Громкость дин держит меньше, усил начинает раньше клиповать Почему?
Ребята должно ли быть так? И почему произошли эти изменения, как верхний срез сделал выше?
А накуя ваше заготовлять саб то, чего ему не дано:sarcastic:
1 саб играет большей диапазон
2 из за хода
3 чем уже полосу играет дин, тем больше в него можно влить, просадки(имхо)
:pop:
QUOTE]
Эту фразу я что то не совсем понял.:flag_of_truce:
2 из за хода
Но вот смотрите сколько сразу минусов вылазиет если делать верхний срез высоким. Если стока косяков вылазиет то для чего это делать. Только для того что принято сабу до мидов доигрывать?
Ну будет он до них доигрывать, но ведь получается в другом то мы теряем......
QUOTE]
Заставлять:smile:
Вот я про тоже...
Распускать саб выше 63гц смысла не вижу, дальше миды:good:
:pop:
