Форма колпака на СЧ ?
Суть вопроса в том что немогу онять для чего на СЧ такой купол
и почему у некоторых так сказать средняя часть острая и вобще не подвижна ????
в чем принципиальная разница и какие лучше выбрать
пуля идет как какой то там выравниватель,по мне дины без пули ниже играют,может ошибаюсь,мое имхо)
Матвей:mic29:
Шаталити
vk.com/bassufa102
89876031368
первый тип создан специально для прослушивания под углом т.е. снизу двери,когда прямая к уху значительно отклоняется от оси дина.на низкой частоте диф двигается целостно с подвесом.при звучании одновременно динамичных нч и сч звуков часть дифа равная диаметру приклейки катухи к дифу начинает изгибаться отдельно от направления хода подвеса--и начинает звучать сч-каша. пуля перекрывает путь волны от дифа к уху и часть каши мы не слышым.
так оно в теории.
а второй--это широкополосник.
средние и высокие частоты излучаются средней и центральной частью дифа(колпаком), рупорок усиливает эти частоты
Спасибо , а широкополосники они получаються как вч тоже направлять надо ? у них угол распространения звука тогда какой ?
Средние и высокие частоты воспринимаются лучше всего когда излучатель находится на уровне уха. Так что по мне все динамики нужно ориентировать на слушателя.
В завязке...... пока
фазовыравнивающее тело оно называется:wink:
