Alex778 Posted May 13, 2013 Copy Topic Link Share Posted May 13, 2013 (edited) Дорогие друзья! Имеется Ground zero gzrw 30spl 2 штуки, моноблок kicx qs 1.1000, 1 кислота под капотом 62 Ah, вторая в багажнике 60 Ah, сила + Кг-70, - Кг-35, генератор 100 ампер подключено в 0.5 ом. Вобщем вопрос собственно такой. первый раз заметил еще до второй кислоты что сабы немного попахивают (дыма не было), но свел это все к недостаче питания т.к. загоралась лампочка клипа на усилке (кнопка нажата). Но после того как поставил вторую кислоту и поднавалил процентов на 60-70 снова завоняло. Так вот из за чего это может быть? Сабы новые месяц где-то. Edited May 13, 2013 by Alex778 Link to comment
ALPINE020 Posted May 13, 2013 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 13, 2013 Все очень просто Просто тут есть один нюанс чему это все может служить называется он кикс 1000ый. Если ты поставил вторую кислоту это не означает,что отличное питалово при нагрузки в 0.5 ома тем более!!! И второй воняет наверно из-за клипа,на таком сопротивление и кикса контроля Динов нет не хрена Вот он и палит их на большой громкости , когда ход большой [sIGPIC][/sIGPIC] Link to comment
dahrax Posted May 15, 2013 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 15, 2013 1 - Минусовой провод должен быть того-же сечения что и плюсовой !!! 2 - Масса я так полагаю с кузова, коли разные сечения проводов ? 3 - Слишком дохрена мощи двум динам от 1.1000 в 0.5 Вывод - подключай в 2 ома, тяни минус с подкапотного акб такой-же как плюс и радуйся. Клип лампу можно выключить. В 2 ома от 1.1000 больше половины наваливать не стоит. Link to comment
Alex778 Posted May 15, 2013 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 15, 2013 1 - Минусовой провод должен быть того-же сечения что и плюсовой !!! 2 - Масса я так полагаю с кузова, коли разные сечения проводов ? 3 - Слишком дохрена мощи двум динам от 1.1000 в 0.5 Вывод - подключай в 2 ома, тяни минус с подкапотного акб такой-же как плюс и радуйся. Клип лампу можно выключить. В 2 ома от 1.1000 больше половины наваливать не стоит. 1. Это знаю ищу провод. 2. + и - с акума в багажнике 3. тоже об этом думал. Link to comment
мака Posted May 15, 2013 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 15, 2013 только в 2Ома, по большей части это музыкальные сабы , очень интересно играют, особенно размятые. Link to comment
Бэрик Posted May 16, 2013 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 16, 2013 Да не надо ставить на эти красиво поющие сабики тупой кикс , Поставь нормальный усилитель приятно удивишься звучанием своих сабов Link to comment
Evgeniy37rus Posted November 7, 2013 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted November 7, 2013 Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь, т.к. искал и не нашел У 30спл Xmax указал 20мм, это в одну сторону или в обе? Link to comment
Ярик Posted November 7, 2013 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted November 7, 2013 Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь, т.к. искал и не нашел У 30спл Xmax указал 20мм, это в одну сторону или в обе? Ну намотка там 35-40 мм.. Если про порт, то 300 кв. см на пару Продаю 2 шт. Obsidian 15 Продаю 2 шт. Sonnenschein 90ач Link to comment
sawastrogiy Posted December 14, 2013 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted December 14, 2013 2 штуки в коробе 96 чистого, усь дрыгстер 4002 в 2 ома мостом, могут вонять по простой причинеЭ будешь может звучать грубо, бывает что нет низов, у них он отсутствует полнстью, греется в секунду, при том что совсем не тянет, это их основной минус, а так сабы для начала офигенны, попса клуб драм негры, отыгрывали ровно Link to comment
a-m Posted December 14, 2013 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted December 14, 2013 Ну намотка там 35-40 мм.. Если про порт, то 300 кв. см на пару у 30спл "намотка" (высота катушки 25мм) DRZ9255+(PA2802+10NW650)+(GZUA4125SQ-bms4526)+(18TLW3000) Link to comment
a-m Posted December 14, 2013 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted December 14, 2013 2 штуки в коробе 96 чистого, усь дрыгстер 4002 в 2 ома мостом, могут вонять по простой причинеЭ будешь может звучать грубо, бывает что нет низов, у них он отсутствует полнстью, греется в секунду, при том что совсем не тянет, это их основной минус, а так сабы для начала офигенны, попса клуб драм негры, отыгрывали ровно настройка ФИ какая? DRZ9255+(PA2802+10NW650)+(GZUA4125SQ-bms4526)+(18TLW3000) Link to comment
Ярик Posted December 15, 2013 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted December 15, 2013 у 30спл "намотка" (высота катушки 25мм) печально совсем. На глаз всегда почемуто казалось повыше.. Продаю 2 шт. Obsidian 15 Продаю 2 шт. Sonnenschein 90ач Link to comment
manul Posted December 15, 2013 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted December 15, 2013 у 30спл "намотка" (высота катушки 25мм) У DD508 высота 40мм и то я думал, что мало Для быстрой связи - vk.com/by_manul Link to comment
