Alex778 Опубликовано 13 мая, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 (изменено) Дорогие друзья! Имеется Ground zero gzrw 30spl 2 штуки, моноблок kicx qs 1.1000, 1 кислота под капотом 62 Ah, вторая в багажнике 60 Ah, сила + Кг-70, - Кг-35, генератор 100 ампер подключено в 0.5 ом. Вобщем вопрос собственно такой. первый раз заметил еще до второй кислоты что сабы немного попахивают (дыма не было), но свел это все к недостаче питания т.к. загоралась лампочка клипа на усилке (кнопка нажата). Но после того как поставил вторую кислоту и поднавалил процентов на 60-70 снова завоняло. Так вот из за чего это может быть? Сабы новые месяц где-то. Изменено 13 мая, 2013 пользователем Alex778 Ссылка на комментарий
ALPINE020 Опубликовано 13 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 Все очень просто Просто тут есть один нюанс чему это все может служить называется он кикс 1000ый. Если ты поставил вторую кислоту это не означает,что отличное питалово при нагрузки в 0.5 ома тем более!!! И второй воняет наверно из-за клипа,на таком сопротивление и кикса контроля Динов нет не хрена Вот он и палит их на большой громкости , когда ход большой [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
dahrax Опубликовано 15 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 мая, 2013 1 - Минусовой провод должен быть того-же сечения что и плюсовой !!! 2 - Масса я так полагаю с кузова, коли разные сечения проводов ? 3 - Слишком дохрена мощи двум динам от 1.1000 в 0.5 Вывод - подключай в 2 ома, тяни минус с подкапотного акб такой-же как плюс и радуйся. Клип лампу можно выключить. В 2 ома от 1.1000 больше половины наваливать не стоит. Ссылка на комментарий
Alex778 Опубликовано 15 мая, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 мая, 2013 dahrax сказал: 1 - Минусовой провод должен быть того-же сечения что и плюсовой !!! 2 - Масса я так полагаю с кузова, коли разные сечения проводов ? 3 - Слишком дохрена мощи двум динам от 1.1000 в 0.5 Вывод - подключай в 2 ома, тяни минус с подкапотного акб такой-же как плюс и радуйся. Клип лампу можно выключить. В 2 ома от 1.1000 больше половины наваливать не стоит. 1. Это знаю ищу провод. 2. + и - с акума в багажнике 3. тоже об этом думал. Ссылка на комментарий
мака Опубликовано 15 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 мая, 2013 только в 2Ома, по большей части это музыкальные сабы , очень интересно играют, особенно размятые. Ссылка на комментарий
Бэрик Опубликовано 16 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 Да не надо ставить на эти красиво поющие сабики тупой кикс , Поставь нормальный усилитель приятно удивишься звучанием своих сабов Ссылка на комментарий
Evgeniy37rus Опубликовано 7 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь, т.к. искал и не нашел У 30спл Xmax указал 20мм, это в одну сторону или в обе? Ссылка на комментарий
Ярик Опубликовано 7 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 Evgeniy37rus сказал: Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь, т.к. искал и не нашел У 30спл Xmax указал 20мм, это в одну сторону или в обе? Ну намотка там 35-40 мм.. Если про порт, то 300 кв. см на пару Продаю 2 шт. Obsidian 15 Продаю 2 шт. Sonnenschein 90ач Ссылка на комментарий
sawastrogiy Опубликовано 14 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 2 штуки в коробе 96 чистого, усь дрыгстер 4002 в 2 ома мостом, могут вонять по простой причинеЭ будешь может звучать грубо, бывает что нет низов, у них он отсутствует полнстью, греется в секунду, при том что совсем не тянет, это их основной минус, а так сабы для начала офигенны, попса клуб драм негры, отыгрывали ровно Ссылка на комментарий
a-m Опубликовано 14 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 Ярик сказал: Ну намотка там 35-40 мм.. Если про порт, то 300 кв. см на пару у 30спл "намотка" (высота катушки 25мм) DRZ9255+(PA2802+10NW650)+(GZUA4125SQ-bms4526)+(18TLW3000) Ссылка на комментарий
a-m Опубликовано 14 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 sawastrogiy сказал: 2 штуки в коробе 96 чистого, усь дрыгстер 4002 в 2 ома мостом, могут вонять по простой причинеЭ будешь может звучать грубо, бывает что нет низов, у них он отсутствует полнстью, греется в секунду, при том что совсем не тянет, это их основной минус, а так сабы для начала офигенны, попса клуб драм негры, отыгрывали ровно настройка ФИ какая? DRZ9255+(PA2802+10NW650)+(GZUA4125SQ-bms4526)+(18TLW3000) Ссылка на комментарий
Ярик Опубликовано 15 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 a-m сказал: у 30спл "намотка" (высота катушки 25мм) печально совсем. На глаз всегда почемуто казалось повыше.. Продаю 2 шт. Obsidian 15 Продаю 2 шт. Sonnenschein 90ач Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 15 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 a-m сказал: у 30спл "намотка" (высота катушки 25мм) У DD508 высота 40мм и то я думал, что мало Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
