Вопрос по Ground zero gzrw 30spl
Alex778
Дорогие друзья!
Имеется Ground zero gzrw 30spl 2 штуки, моноблок kicx qs 1.1000, 1 кислота под капотом 62 Ah, вторая в багажнике 60 Ah, сила + Кг-70, - Кг-35, генератор 100 ампер подключено в 0.5 ом.
Вобщем вопрос собственно такой.
первый раз заметил еще до второй кислоты что сабы немного попахивают (дыма не было), но свел это все к недостаче питания т.к. загоралась лампочка клипа на усилке (кнопка нажата). Но после того как поставил вторую кислоту и поднавалил процентов на 60-70 снова завоняло. Так вот из за чего это может быть? Сабы новые месяц где-то.
Изменено пользователем Alex778
Все очень просто:biggrin:
Просто тут есть один нюанс чему это все может служить называется он кикс 1000ый.
Если ты поставил вторую кислоту это не означает,что отличное питалово при нагрузки в 0.5 ома тем более!!!
И второй воняет наверно из-за клипа,на таком сопротивление и кикса контроля Динов нет не хрена
Вот он и палит их на большой громкости , когда ход большой
1 - Минусовой провод должен быть того-же сечения что и плюсовой !!!
2 - Масса я так полагаю с кузова, коли разные сечения проводов ?
3 - Слишком дохрена мощи двум динам от 1.1000 в 0.5
Вывод - подключай в 2 ома, тяни минус с подкапотного акб такой-же как плюс и радуйся. Клип лампу можно выключить. В 2 ома от 1.1000 больше половины наваливать не стоит.
1. Это знаю ищу провод.
2. + и - с акума в багажнике
3. тоже об этом думал.
только в 2Ома, по большей части это музыкальные сабы , очень интересно играют, особенно размятые.
Да не надо ставить на эти красиво поющие сабики тупой кикс , Поставь нормальный усилитель приятно удивишься звучанием своих сабов
Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь, т.к. искал и не нашел
У 30спл Xmax указал 20мм, это в одну сторону или в обе?
Ну намотка там 35-40 мм..
Если про порт, то 300 кв. см на пару
Продаю 2 шт. Obsidian 15
2 штуки в коробе 96 чистого, усь дрыгстер 4002 в 2 ома мостом, могут вонять по простой причинеЭ будешь может звучать грубо, бывает что нет низов, у них он отсутствует полнстью, греется в секунду, при том что совсем не тянет, это их основной минус, а так сабы для начала офигенны, попса клуб драм негры, отыгрывали ровно
у 30спл "намотка" (высота катушки 25мм)
DRZ9255+(PA2802+10NW650)+(GZUA4125SQ-bms4526)+(18TLW3000)
настройка ФИ какая?
печально совсем.
На глаз всегда почемуто казалось повыше..
У DD508 высота 40мм и то я думал, что мало:biggrin:
