всем привет.нужен совет бывалых опытных спиэльщиков:biggrin:раньше какие бы небыли у меня сабы всегда баса в машине становилось больше при открытии окон или дверей.это объясняли люди мол динамикам легче воздух толкать.либо говорили что объема мало.сейчас ситуация изменилась динамики 2 кикер s15l5 стоят в фи общий объем 150 литров примерно.настройка около 30 с чемто точно незнаю просто порт делал максимально длинным для низов и 520 квадратов.дак вот давление стало сильнее с закрытыми окнами.когда откроешь слабее по ощущениям.и прибором замеряли при открытии двери рез не растет .вопрос почему так??правильно это или нет??да и машына седан порт в правое крыло.
Изменено пользователем Евгений варламов
А в чем собсна проблема??? когда рез выше с закрытыми на повседнев, это как бы круче))
привет серега! просто интересно сам факт почему так происходит.ну и парень сказал что порт типо не попал чет такое.
что ты сказал настройка 30 а пики 44 поэтому и не попал в 30 папал в 40 и резонансом вытянул до 44 а на таких частотах при открытии дверей меняется только пиковое значение частоты а не дицибел
Ушел в автоспорт...
у я видиш примерно сказал что на слух где то 33 так как негров шатает нормально.а по программе даже незнаю.
