Пара вопросов по постройке ФИ.
:hi: Доброго времени, форумчане!
Рассчитываю ФИ для головки Pioneer TS-W304R. Объём 55л, 2 отдельных щелевых порта, настройка 35Гц. Слишаю d'n'b/jungle, dubstep, breakbeat, hardstyle.
Вопросы:
1. При площади порта 60см2 "Спикершоп" пишет 47см длины. С учётом материала (фанера 18мм) объём каждого порта по наружным размерам - 7.5л х 2шт = 15л. Надо ли эти 15л прибавлять к объёму короба? Или программа считает с учётом портов?
2. Где-то попадалась инфа о том, что головку не стоит ставить по середине короба. Так ли это? Какие будут последствия?
3. Подойдёт ли настройка 35Гц под ту музыку, что я слушаю?
Да будет SOUND. URAL SOUND.
порт лучше считать через программу басс порт.например чистыми у тебя 55л,считаешь порт через программу допустим 20л,55+20=75л и усе.почему два порта?с один меньше гемороя будет.дин надо распологать как можно дальше от порта.для такой музыки я бы посоветовал зя,а для фи делай настройку 38-40гц
Это фри-эйрный динамик, его только в полку.
_
ну так то он играть будет)) Иволги ФЭ играют в ФИ нормально.
Alpine 9815RB,Hertz Spl Show,2*70 AGM
мы как то считали короб под пион фри эир,там как ни крути получаются 2 горба на ачх, будет чутка подбубнивать,а так впринципе играть будет)
продаю новый Sundown Audio X18 d2, пишите :wink:
_
Ну не знаю даже. На базе этой головки у Пиона есть труба с фазиком, модель TS-WX304T.
Посчитал порт. В БассПорте мин.сечение пишет больше, чем в Спикершопе почти в 2 раза (63см2 х 23см против 34см2 х 38см). Я где-то напутал? По какой программе пилить порт?
Сколько должна быть настройка порта чтобы саб мог отыгрывать все жанры музыки? интересует клуб,попса.
Как-то в ФИ играть будет, само собой. Вопрос - как? Ответ: плохо.
мы как то считали короб под пион фри эир' date='там как ни крути получаются 2 горба на ачх, будет чутка подбубнивать,[/quote']
Именно. Основной горб в районе 60 Гц плюс нехороший график ГВЗ.
Qts слишком высока для фазика и в целом связка параметров неважная.
Посчитал порт. В БассПорте мин.сечение пишет больше' date=' чем в Спикершопе почти в 2 раза (63см2 х 23см против 34см2 х 38см). Я где-то напутал? По какой программе пилить порт?[/quote']
Как насчет скирншота проекта в Басспорте?
P.S. Попытаться сделать ФИ, конечно, можно. Но лучше сразу во фри-эйр.
_
Изменено пользователем Yauhen
На коробке ни слова про ФЭ. Есть размеры ЗЯ, ФИ с размером порта, БП - по 3 варианта: минимальный, рекомендованый и максимальный объёмы.
На счёт скрина - как сделать? Сижу за рабочим компом, на него не то что граф.редактор, даже Косынку не поставить...
Нет Paint'а?
_
Здесь всё нормально.
А что на скринах Спикершопа?
Где-то явная ошибка, что-то не учтено, слишком сильно расходятся настройки.
_
Со Спикершопом только завтра - я на сутки заступил, а на рабочем компе стоит 7...
Это из Спикершопа: минимальное сечение портов
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=ecb7f72e55ff4813cedb4fccf88f2c56
и общие данные по коробу
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=70063e477c84dbe3eba85e0eb2abe237
Почему БассБокс насчитал порты в 2 раза больше?
