Завоняли Рки
Помогите разобраться от чего завоняли 2 Рки 12d2, подключенные от DAF 3001 в 2 Ома.
Запах жаренного появился после 20 секунд прослушивания кока-колы, до этого колпаки были холодными, при этом ниже 13В просада не было (мерил на клеммах усилителя).
Запредельного хода динамиков небыло, я бы сказал ход не сильный был.
ГУ Pioneer 9450mp (6,5В выхода на усилитель, так в книжке написано) - всего делений громкости 40, слушал на 35и. Все настройки в нуле, никаких улучшайзеров.
Моноблок Dragster DAF 3001. Буст - 0, срез на 60Гц и сабсоник где-то 30-35Гц, Гейн на 11 часов.
Короб - 50л чистого , 240кв. порт, настройка 38-40 Гц для каждого динамика (в 1 коробе 2 дина, посередине глухая перегородка).
Может быть такое из-за нехватки мощности? Боюсь пол ома цеплять...::focus::
Изменено пользователем Fruct1s
у мну похожая ситуевина, запаха нет, но колпак тепленький хорошо. Я вот грешу и на жаркую погоду еще и на короб, у меня тоже как и у тебя маленький.Дины получается зажаты что ли??? Подскажите кто знает НАВЕРНЯКА! Нехватка мощи врядли у мну то в 1Ом зацеплено, а GZPA-ка в 1Ом норм выдает)))
Alpine 9815RB,Hertz Spl Show,2*70 AGM
с настройкой 38-40гц гонять кока-колу... нуну... :facepalm:
пы.сы. Рки не особо любят чОрных...
Рки, особенно новые, очень нежные штуковины... и клипом их уложить - на раз два. так ещё и короб кривой для негров, имхо не стоит оно того...
это мой первый сколоченный короб, метился в более универсальную настройку, думал все будет играть..., наивный :-)
кто подскажет для Рки под негров какой короб объемом нужен и сечение порта? или Ркам настройку ниже лучше не делать и забыть про негров? :-(
да, на каждый динамик 50л чистого и у каждого 240 сечение порта
Fruct1s, я думаю во 1 что объёма мало для негров, во вторых, на мой взгляд, главная причина это просто напросто клипинг, мощи не хватает эркам, запаса нет вот и всё, в таком темпе ушатаешь ты их быстро =/
1300rms на два дина :nea:
продаю новый Sundown Audio X18 d2, пишите :wink:
Что-бы дины жили долго, сделай обьём литров 35 и уменьши площадь до 112 кв.
А если хочешь слушать негров, пили бандпасс.:morning2:
Изменено пользователем Edik 43
ну очень большой порт, делай в два раза меньше, тяжело им работать на такой порт, или ничего не меняй, подключай в 0,5
TAKO S18 M3b 151.5 30hz
руби их в 0,5 Drag в низкоом стабильно работает, и запас норм будет, хоть клипом их не уложишь. но это всё естестно с хорошим питанием.
