Делимся Опытом Fi sp418 (15)
Делимся опытом в создании ящиков под Fi sp418.
Чтобы не искать по всему бассклубу об этом динамике , давай те соберем все грамотные ящики в одну тему.
Обзавелся я этим монстром месяца 2-а назад ,и стал искать инфу кто что делал и какие цифры, а инфы то нету*( ну и отталкиваясь от производителя запилил себе короб 165 чистого 600кв порт настройка 27 играло от олимпии, разница ощутимая хотя стояло две 40-и ,до фая хотя мощь таже, верхов вообще не было *( зато низа валили ппц::hair:: , ну хотелось больше заказал себе АЕ-5000 ,поставил ветра вообще море а верхов как не было так и нету, отрезал порт повысил настройку до 32 гц , сразу и верха стал валять норм и низа в достатке ну все равно что то не то, потом обратил внимания что на ход дин то не выходит, покурив бассклуб решил запилить новый ящик:
обьем 165 чистого порт 450 - 500 кв Пилить ?:peel:
27гц::hair::
  • Ответов 49
Я под сп 415 делал вроде 145л и две 160х трубы, максимум на нем было 147 на 31, 144+ на 28, сто раз переделывал короб.
Играет нормально, мне в нем мягкость понравилась.
Под 18ху надо под 200 делать.
Опять же от подводимой мощи плясать надо, чтобы он не разгрузился и не начал отрывать шайбы.
За ходом следить надо.
Изменено пользователем Денис 762
:good:
Был короб 180чистого,2 трубы 150 с раскрывом,настройка 30,верха небыло,ну а так сложилось впечатление что саб не давит,слишком мягкий звук
4 sundown audio sa12
АЕ-5000 , 5000кило - в 1ом , на первом ящике было 148+ на 35 гц , на 26 145+.
Обьема думаю хватает, порт большой я думаю
27гц::hair::
так ведь это и не давильный саб..
давильные БТЛки
DDM4A*(2)DD3510*DDc3b*(4)DDАW6.5
FI SP418*Hawker 400
согласен на все 100 проц.
Короб под 200 литров (у самого такой стоит)
За ходом следить нужно, а то вылетит в космос
FI SP418*Hawker 400
а порт скока кв?
27гц::hair::
Да, мало обладателей этого саба (
Если брать рекомендации производителя номинал 3квт , рекомендуем объём 170 , значит при подаче на него 4 - 5 квт объём нужен меньше , так что я хз насчет 200
27гц::hair::
а счего ты взял что в него ты будешь столько мощи валить?какие катухи?у меня такой же динамик,короб от зетки сандаля остался 155литров чистых порт 500кв настройка 29гц он вобще не играет буду пилить другой короб примерно под 200 литров)))ему нужен объем
fi sp418&SKAR4500::hair::
Делал ящик под 2хсп4 18" пару дней назад... 400 литров порт 1000кв, 153.5 на манимэне, машина двенашка
155.3dB @ 36 Hz
156.9dB @ 48 Hz
by AE on TL
