Саб в Седан
Выглядит это так?
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=f777540330fd5b7a2851809b5183b3af
Полка толстая была? Прикрутили плотно, без зазоров?
Да будет SOUND. URAL SOUND.
по моему тяжело без зазоров собрать бутерброд: дин, полка, короб. по моему самый норм вариант это дин в ящике. если мало торчит то проще под него кольцо сделать чтоб дин выше вынести. затем в полке отверстие и короб прикручиваем к полке.
то есть у вас получилось мало того что короб заводское г.. так еще и межу дином и коробом полка как прокладка? если так то скорее всего гермитизации никакой вот он и подпукивал. у нас в фольксе дин в коробе был, а в полке вырезано отверстие под него. полка использовалась как место крепления короба и все. а после монтажа полка и место выреза наглухо шумкой закатано было чтоб отрезать багажник от салона.
Т.е. Нужно дин оставлять в ящике и прикрашивать все к полке?
Полностью согласен с gaer0105. Задумка хороша, но неудачная/неправильная инсталляция всё портит...
однозначно. плюс ящик хорошо бы переделать или на крайняк заводской разобрать и собрать его на герметик с саморезами. штампованные ящики на клею собирают и сильно его жалеют, да и толщина стенок там временами до 10 мм не дотягивает. плохо собраный короб начинает сифонить и получаем на выходе пер..ж вместо баса.
Если делать, то что-то типа этого:
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=1a1e4026b2790aef3d178db58adbaf21
В идеале - акустическая полка, а уже к ней крепить короб. Ну и ШВИ - начинать надо с неё.
Сними внутренние размеры старого ящика, посчитай объём и сделай новый, по своим размерам. Не жалей саморезов и клея/герметика.
Акустическая полка имеется и проклена, багажник тоже прокоеен
Если замутишь акустическую полку, то дин крепи прямо к ней, без проставочного кольца. На короб фанеру 18мм - это минимум.
Опоздал с постом про полку. Всё располагает к изготовлению нового короба. + Фри-эир динов путних не много, выбирать особо не из чего. А вот для ЗЯ выбор большой. Дерзай.
ЗЫ. Соберёшь короб - скинь фотки - охота посмотреть, как вышло.
ну опять же сложный бутерброд, притом в седанах задняя полка это металлический лист со сложной геометрией. как там плотно все соединить? так что чисто фришный саб в полку либо дин в короб а короб к полке.
Согласен. Я свою полку (http://lanos-club.ru/forum/index.php?showtopic=4813&st=20) 2 дня подгонял. Но у человека уже есть полка, багажник проклеен - самый гемор (полка) уже позади. Прикрутить ящик к полке - в разы проще...
у тебя саб фришного исполнения. работа на 5. но вот на фото со стороны багажника видно родную стальную полку. и как к ней по нормальному прикрутить короб чтоб не сифонило? плюс у ТС скорее всего акустическая полка не самодельно вылизанная как у тебя, а скорее всего готовая и з магаза. ну и повторюсь главный вопрос - как со стороны багажника к этому рифленому куску метаталла прикрутить герметично короб.
Решение мне видится так:
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=a965946822823d68e4204e8258eb2d36
Человеку нужен багажник - саб будет широкий и плоский. На Ланосе полка - что сито, вся в отверстиях, как у человека - незнаю.
В мебельных магазинах много вкусного в плане крепежа с метрической резьбой. По центру короб крепим через корзину на винты, края - на саморезы. Если полка хилая - тонкая или материал плохой, то края тоже на винты. Сверлим насквозь и ставим меб. винты с полукруглой головкой. Я сделал так.
