Гость Александр.м Опубликовано 18 ноября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2008 транс 100ватный, я писал Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 18 ноября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2008 Не ставить галочку, которая учитывает свойства салона. Если обобщенно говорить, то для дома потребуется больший объем, чем для авто. Должна получиться ровная АЧХ (без "горок" и "ямок"), с хорошо читаемым спадом (это говорит о добротности), хотя бы до 25 Гц по уровню -3Дб. На Рке это сделать можно вполне. В ЗЯ дома саба не получится на подобных динамиках, потому что спад будет очень рано начинаться, врядли ниже 30-35Гц, а с такой ахч это просто мидбас а не саб). "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
fly Опубликовано 18 ноября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2008 у компа блок максимум 8-20А на 12В (можно забыть) транс от сварочника реальная тема (делаешь отвод вольт на 11) диоды на 200-500А мостом и кондерчик на 1Ф ты реальную-то мощность считал? 12 умножить на 500 - это 6 киловатт выйдет. если диоды стоят мостом то через мост может проехать мощность в 12 кило . куда такие диоды. реальной электрической мощности для дома посчитать просто. закон Ома еще никто не отменял. к примеру пред на усе стоит номиналом в 75 ампер. напряжение питания известно- возьмем его грубо 13 вольт. отсюда максимальная потребляемая усём мощность 75*13=975 ватт. к.п.д транса приблизительно 95%отсюда берем потребляемую мощность первичной обмотки 1 киловатт. потребляемый ток обмотки около 5А. отсюда диаметр провода первички-0.7*корень из 5 получаем приблизительно 1.6 мм. соответственно вторичной 0.7умножить на корень из 75 получим 6.76 мм. число витков обмотки в зависимости от применяемого трансформаторного железа. диоды в мосту включены встречно-параллельно так что максимальный ток плеча составит половину потребляемого- 37А. так что 40-амперных диодов хватит. стабилизировать напряжение на таких токах можно но схема будет достаточно громоздкой да и нет смысла ее делать. а вот сглаживающий конденсатор лишним не будет и номинала в 47000 микрофарад будет за глаза. это приближенный рассчет для киловаттного блока питания. Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 18 ноября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2008 ты реальную-то мощность считал? 12 умножить на 500 - это 6 киловатт выйдет. если диоды стоят мостом то через мост может проехать мощность в 12 кило . куда такие диоды. реальной электрической мощности для дома посчитать просто. закон Ома еще никто не отменял. к примеру пред на усе стоит номиналом в 75 ампер. напряжение питания известно- возьмем его грубо 13 вольт. отсюда максимальная потребляемая усём мощность 75*13=975 ватт. к.п.д транса приблизительно 95%отсюда берем потребляемую мощность первичной обмотки 1 киловатт. потребляемый ток обмотки около 5А. отсюда диаметр провода первички-0.7*корень из 5 получаем приблизительно 1.6 мм. соответственно вторичной 0.7умножить на корень из 75 получим 6.76 мм. число витков обмотки в зависимости от применяемого трансформаторного железа. диоды в мосту включены встречно-параллельно так что максимальный ток плеча составит половину потребляемого- 37А. так что 40-амперных диодов хватит. стабилизировать напряжение на таких токах можно но схема будет достаточно громоздкой да и нет смысла ее делать. а вот сглаживающий конденсатор лишним не будет и номинала в 47000 микрофарад будет за глаза. это приближенный рассчет для киловаттного блока питания. Никто тебя незаставляет диоды ставить на радиатор, писал про свою систему, использовал сварочник самопальный, с отводом на 12В, у меня как раз стоят диоды на 250А, 1 фарад, усьилитель н 2кВт, следующий на 10 будет, думаю тяжело сварочнику придется :praising: Ссылка на комментарий
fly Опубликовано 18 ноября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2008 да чел вроде как для дома делал. чтоб постоянно использовать а не для испытаний в квартире 10-тонного уся. я ж ничего против твоей системы не говорю- можно хоть к САГ-у прицепиться было б желание Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 18 ноября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2008 да чел вроде как для дома делал. чтоб постоянно использовать а не для испытаний в квартире 10-тонного уся. я ж ничего против твоей системы не говорю- можно хоть к САГ-у прицепиться было б желание не для дома он хотел, для общаги :rofl: Я думаю для общаги как минимум надо 10кВаттт , кто жил поймет :crazy: Ссылка на комментарий
fly Опубликовано 18 ноября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2008 .........не. для общаги наверна малавата буит:nea: если только их штук 8 этажеркой сложить и запитать ну.......с какой нить АЭС или ГЭС:yahoo::yahoo:У меня можно- НИЖНЕКАМСКАЯ ГЭС рядом:lol: Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 18 ноября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2008 (изменено) А у меня... :sarcastic: в аппаратике, который я одному своему знакомому делал, на сварочник киловаттный намотаны две вторички по 34 вольта, шиной 1*5 мм и вкупе с 2*15000 МКф емкости все это питает нечто, когда то давно называемое MR 4.75 (он же блаупункт зеленый), охлаждаемое двумя процессорными кулерами с 90мм вентиляторами и парой 120 пропеллеров, и при этом выплевывает по 55 вольт на каждый из двух подключенных к нему 4-Омных динамиков. При этом у соседей по лестничной клетке периодически звенят на петлях стальные двери... :music: До недавнего времени мы думали, что соседи не жалуются вероятнее всего просто потому, что в коридор выйти больно, или, по крайней мере, весьма страшно, но, по итогам очной ставки выяснилось, что соседи не против музычки, "при условии возмещения им стоимости установки новой двери, если та вдруг вздумает выпасть" (с их слов, близко к тексту). :rofl2: Изменено 18 ноября, 2008 пользователем DENLaDEN "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
Гость Sania Опубликовано 18 ноября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2008 У нас тут мужичек открыл кинотеатр, поставил хороший проектор, а на акустику сделал корпуса, в них стоят овальные автоколонки (лаваши), какой фирмы не знаю, а рядом с экраном на стенах в разных углах весят два саба kicker cvr12, корпуса фи. Как играет не знаю, выбора фильмов небыло. Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 18 ноября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2008 У нас тут мужичек открыл кинотеатр, поставил хороший проектор, а на акустику сделал корпуса, в них стоят овальные автоколонки (лаваши), какой фирмы не знаю, а рядом с экраном на стенах в разных углах весят два саба kicker cvr12, корпуса фи. Как играет не знаю, выбора фильмов небыло. Порнографический какойто театр, зачем сабы подвешал, они на полу должны стоять, иначе давить небудут:bad: Ссылка на комментарий
Гость Sania Опубликовано 19 ноября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2008 Х.З =))) Ссылка на комментарий
