Помогите пожалуйста с акустикой
Всем привет! Я новичок в автозвуке! Начну с самого начала! Установил в рено логан акустику: магнитола - Alpine CDE-9880R, фронт - Ground Zero GZRC 16X, в полку блины Ground Zero GZHF 693X, 4 канальный усилитель Ground Zero GZTA 4125X, сабвуфер ground zero gzrw 30spl extreme и моноблок Ground Zero GZTA 1.1200DX, конденсатор Prology CAP-2.0.
Колонки и 4 канальник подключали в салоне, плюс от аккумулятора (провода Mystery MAK 4.04), минус на кузов.
Саб сам подключал, плюс от аккумулятора (кг 50), минус так же на кузов только в другом месте. Линейка обычная из набора Mystery MAK 2.08 (на магнитоле 2 выхода, а на усилителе 4, подклюл в вход IN)/ короб 60 л, делал впервые, накосячил с портом,на чертеже щель шириной 60 мм у меня получилось 30мм. Месяц не наваливал его на всю, потихоньку слушал. Так вот в чем вопрос, не могу настроить усь на саб? начинаю настраивать машина вся гремит, уши закладывает, появляется запах жженой ризины. Щас сделал настройки все на минимум, саб вообще не играет, подскажите может что то мне переделать надо?
Alpine IVA-W505R+штатка
Link to comment
причина: неправельно настроен моноблок, отсутствие шумоизоляции
Link to comment
значит плохо сделали шумку, воткни в 4ома гейн 80% басбуст в 0
Подключить в 4 ома смогу, басбусвт в 0 понял! Извините за глупый вопрос! А что такое гейн?
Link to comment
Подключил в 4 Ом, бассбуст 0, гейн 80%, Lowpass 70 гц, Subsonic 30 гц. Басов нет, только звон какой то. Может другой усилитель взять?
у тебя изначально неправельная схема подключения силавых кабелей!!! +с акб на +коденсатора и с него разводишь на оба уся. -так же с усей на конденсатор и на кузов (одним проводом) или на прямую на -. и ремоут по той же схеме
Edited by Irbis
Link to comment
А ничего, что автор площадь порта снизил в 2 раза, а длину оставил прежней? Какая настройка короба в реале получилась? Мне кажется низко настроен короб, вот все трясет, а звук тихий. Надо настройку поднять.
DD M3A - 2xSA-12
Link to comment
Все понял. Буду переделывать короб. И постараюсь без косяков.
Link to comment
а если у него звон от наводки из за разных точек заземления???
Link to comment
Александр Стоянков, начни с короба, он однозначно не правильный! И лучше поищи короб нормальный на басс клубе, пока опыта нет, лучше взять где-то готовый чертёж :good:
продаю новый Sundown Audio X18 d2, пишите :wink:
Link to comment
