Помогите пожалуйста с акустикой
А можно так сделать - плюс оставить кг 50, а минус от набора старого мистери?
порнуХа..провода должный быть одинакового сечения :wink:
vk.com/feed#/likebass1 :hi:
Александр Стоянков, начни с короба, он однозначно не правильный! И лучше поищи короб нормальный на басс клубе, пока опыта нет, лучше взять где-то готовый чертёж :good:
Чертеж нашел. Объем 63,3л Порт L=650, 228 кв.см, 38 Гц. Подскажите пожалуйста, на чертеже порт сделан из 20 мм фанеры а у меня только 16 мм. Это как то повлияет на качество звука?
Alpine IVA-W505R+штатка
Понял. Докуплю кг 50!
Александр Стоянков, хороший короб, если настройка 38 устраивает, то пили, играть будет хорошо.
моё ИМХО - я вообще коробы делаю только из 20мм, на мой взгляд всё что ниже 20 - не годится. Если уж совсем никак, то пили из 16, но я бы не советовал.
продаю новый Sundown Audio X18 d2, пишите :wink:
А если весь короб в двойной слой сделать?
очень авторитетный люди на форуме пилили короба из 16 дсп :biggrin:
ты свой запусти..я думаю усилить не проблемайс)
Еще, где то тут по моему, читал что из столешницы получаются хорошие короба, но это дороговато блин, как думаете стоит попробовать?
Вот те пример друг поставил короб из 18 фанеры(сделали по заказу закрытый) тоже всё звинело, я ему предложил перекинуть дин в мой самодельный тоже закрытый того же V из мебельной дсп (сейчас телик подпирает) и вссё стало ничтяк, сам короб был плохо собран и не проклеен и ему переделали!
Нет смысла, сильно утяжелишь. лоб будет достаточно!
Виброй камеру облепи(порт не надо,грей обязательно):good:
Переделал короб! Теперь все отлично! Всем спасибо за советы!
