Объясните новичку для чего нужен регулятор LEVEL
Привет всем! Приобрел усь lightning audio la-4200. В нем имеется регулятор LEVEL (4v-0.2v). Хотелось бы узнать по подробнее для чего он нужен? Если я правильно понимаю, то он регулирует вольтаж (т.е. нужно согласовать ГУ и усилитель). Или это не так?
И второй вопрос: как узнать вольтаж на линейном выходе магнитолы?
Не судите строго, с этим сталкиваюсь впервые) объясните что к чему, буду рад любой информации по данным вопросам
все верно. Гу обычно 2 или 4В. По хорошему согласовывается все осцилографом.
тебе не нужно знать какой где вольтаж, регулятор level используется для согласования устройств, например усилителя и магнитолы, порядок согласования примерно такой:
1) level на усилителе в ноль
2) громкость ГУ на полную
3) потихоньку увеличиваешь level на усилителе, как только появились искажения звука откати его чуть назад и готово.
K.Kotkov, ааа понятно, а то просто если гу на 4v и усь на 4v поставить. то такое ощущение что и усилителя нет) так и хочется level еще навалить
не на полную, а то от гу грязный сигнал будет лететь и попалить можно динамики(при больших мощностях), лучше всего громкость выкручивать на 3\4 примерно и отключить все "улучшайзеры".
а зная вольтаж на гу и входной у уся выставить гейн проще, есть ориентиры.
давай уточним, если сделать настройку с не полной громкостью, как ты советуешь, то level необходимо будет в конце откатить еще сильнее, чем в моем варианте, иначе в дальнейшем при полной громкости будут появляться искажения.
Автор, делай как Ddeamon, посоветовал, дины живы будут)
да, дины будут живы, но только объясните новичку, что если он сделает согласование ГУ и усилителя на 3\4 громкости, а потом слушая музыку сделает звук на полную, то динам это может сильно не понравиться. В моем случае это исключается.
да' date=' дины будут живы, но только объясните новичку, что если он сделает согласование ГУ и усилителя на 3\4 громкости, а потом слушая музыку сделает звук на полную, то динам это может сильно не понравиться. В моем случае это исключается.[/quote']
не исключается. просто в твоем случае источником искаженного сигнала будет гу, а в другом-усь. Легкий клип не страшен при слабых мощностях, тогда можно и на всю выкручивать, но все равно я это считаю не совсем правильным.
Выкручиваешь на всю, и выставляешь мафон по настройкам и усь,тестишь на разных треках,слушаешь чтобы не было искажений,если есть - делаешь чуточку менее, и так повторяешь...а вообще не парься, крутанул до упора - паленым не завоняло, значит все пашет!:lol:
Когда-то было давление,сейчас как пенсия::an::
