NIGHTMARE Опубликовано 29 мая, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 (изменено) NIGHTMARE, не секрет какая 18ха? магнитная система на феррите или нео? Не секрет ГЗ.. с ними работаю пока что всем устраивают уже понял что есть динамики музыкальнее но компромисов масса, сразу нерадует, мощность ниже, результат ниже, пергрузочная меньше способность отвод тепла да и не простят музыкальники многих ошибок, тут трек корявый включил дал жары сперва он тебя предупредит как минимум запахом еще можно спасти, остудить благодоря большой способности теплоотвода... ну а у совсем спль динов звука нет, но и рез на высоте, так что это оптимальный динамик который может шатать не дурно что то лучшее найти сложно за эти деньги я же не новые брал. Новые не играют музыку месяца 2 размятые уже хорошо :good: Так что пока на желтых, тем более их вроде сняли с производства теперь потихоньку будут становится архаизмом )) Не забываем динамики китай, но служат верно... Изменено 29 мая, 2013 пользователем NIGHTMARE Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 29 мая, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 Нее Леха, в марке настройка 30 герц нынче, а 28 герц это были треки на видео У меня тоже нету питалова, и усилок оставляет желать мощнее )))) потому нынче и не хочу марка ни на какие соревы, Та же фигня от того что все не по плану ничего не хочется а тем более мы в сибири где нет никого и нихрена ))) :drinks: Ссылка на комментарий
besson018 Опубликовано 29 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 NIGHTMARE, а с трубами поиграться нет желания? например с одной 200й? Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 29 мая, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 Мне не играться надо а построить систему побыстрее. Я уже почти все предрешил осталось одно какой обьем и порт дать дину потому что глубину короба я могу сделать от 0 до 3м это от 0 до 800л. на дин... но нужно что бы было оптимально под мою задачу это низкий повседнев увеличив короб до 300л. получу ли я увеличение давления и пиревариваемую мощность системы? Если да то могу и увеличить а если дин развалится в таких условиях то нет. Мне интересует инфа практическая по большому коробу благо кунфу и руслан дали пищю для размышленя. Нет ни одна ни 2 трубы не интересует интересует порт щель на 700-900кв и большой обьем.. какая будет полка какой будет ход у дина? Мощность 8 кило я смогу дать на 2 динамика. Если импеданс вырастит не выше 1ед. Ссылка на комментарий
Kanf001 Опубликовано 29 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 Какой был ферит? Стоит на частоте настройки или даже около нее? Т.е. шанс перегреть катушку большой? Можно порт сделать поменьше он должен держать по слабее но у меня нет такой точной информации порт и 500 и 400 и 300 держат 18" спокойно и уверенно тока звук мягче чем меньше порт. Но результат ниже. Интересный вывод.. посмотрю все же что выйдет право на ошибку очень дорого встанет. Таковский феррит. Там как раз из первых серий динамик был с тестовой катушкой, она быстренько размоталась. Хода практ не было. Оч много экспериментировал с большим ящиком в опеле. 750 кв порт как раз в 200 литрах у меня вообще не работал, гудел. Две 20 трубы тоже самое, хотя возможно длину не набрал необходимую. 220 л и 25 фланец 45 см, пик вылез на 31 гц, оч много ветра. Покатался и надоело, машинку оч уж сильно ломает. Все таки решил поменьше ящик собирать. Кстати, на меньшем обьеме рез на низах (30гц) уменьшался всего на 0.5 дб а ветра меньше просто в разы.. На мой взгляд твоя задумка имеет место быть, ветра будет оооочч много. Ссылка на комментарий
Prado Опубликовано 29 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 В чем собсна трабл?Делай 250 и порт побольше.в таком объеме длинна порта будет не большая(при условии что площадь не будет совсем уж конячей),обьем уменьшить не проблема,с портом тоже можно добавлять по одной фанерке внутрь:good: Так что удачного запила и ждем обещанного отчета Gorky Style Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 29 мая, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 Таковский феррит. Там как раз из первых серий динамик был с тестовой катушкой, она быстренько размоталась. Хода практ не было. Оч много экспериментировал с большим ящиком в опеле. 750 кв порт как раз в 200 литрах у меня вообще не работал, гудел. Две 20 трубы тоже самое, хотя возможно длину не набрал необходимую. 220 л и 25 фланец 45 см, пик вылез на 31 гц, оч много ветра. Покатался и надоело, машинку оч уж сильно ломает. Все таки решил поменьше ящик собирать. Кстати, на меньшем обьеме рез на низах (30гц) уменьшался всего на 0.5 дб а ветра меньше просто в разы.. На мой взгляд твоя задумка имеет место быть, ветра будет оооочч много. Спасибо!:good: с учетом того что это будет 4х18 в стене... ветра должно быть много! Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 29 мая, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 В чем собсна трабл?Делай 250 и порт побольше.в таком объеме длинна порта будет не большая(при условии что площадь не будет совсем уж конячей),обьем уменьшить не проблема,с портом тоже можно добавлять по одной фанерке внутрь:good: Так что удачного запила и ждем обещанного отчета траб в том что я заказываю на фабрике распил и с материалом это 20т.р. и ждать неделю переделывать нет времени и денег, а тестовый запилить опять же время и силы... так что хочу раз и в точку )) Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 29 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 будет 4х18 в стене... ветра должно быть много! Это будет огонь ::hair:: Надеюсь в Железке услышу это )))) Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 29 мая, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 Это будет огонь ::hair:: Надеюсь в Железке услышу это )))) эх... не трави душу :sarcastic: Ссылка на комментарий
Prado Опубликовано 29 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 Оффтоп траб в том что я заказываю на фабрике распил и с материалом это 20т.р. и ждать неделю переделывать нет времени и денег, а тестовый запилить опять же время и силы... так что хочу раз и в точку )) Нихрена себе дела:wacko2::wacko2: Мне на мебельной мой чв за 5тыс собрали:good: Gorky Style Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 29 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 Учитывая большой объем шевроле , четыре лютых восемнах в коробе с предельно низкой настройкой , кузов крепкий , броник , считаю очень хорошая задумка , Нам канешна не угнаться в резе за ивеко и доджем , но должны же и сибиряки иметь возможность ощутить настоящий бас )))) Зы, ивеко канешн напрягает Руки опускаются, даже както стыдно на соревх показываться со своим "эску" :sarcastic: Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 29 мая, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 Вот к чему пришел.. Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 29 мая, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 Оффтоп Нихрена себе дела:wacko2::wacko2: Мне на мебельной мой чв за 5тыс собрали:good: 22м\кв мдф 25-го это в 1 слой.. плюс распил плюс транспортные пару раз... там почти стока и выходит Ссылка на комментарий
