стук катушки 515
navruzov
система одна 515 от кикса 1.900 одна кислота 75 ка и сила кг 50. проблема в том что на четвертый день разминки появился стук при высокой громкости, за клип лимит на усе не выхожу, первые три дня дин чуть пованивал с порта в то время как колпак был еле теплый, так в чем же может быть проблема
  • Ответов 126
Уточни, это именно стук или как будто трется что-то?
может ли от оформления появиться стук катушки :flag_of_truce:
именно стук, при продавливании руками дифа не каких звуков нет, провода внутри короба натянуты, открутил сегодня дин посмотреть, все целое не где повреждений нет единственное катушка снизу черная :mad1:
черная катушка это ооочень не хороший признак. следи чтоб саб не вонял. а то возможно ты уже отжег часть катушки, она и стучит?
Изменено пользователем Дэн1982
SOUND FOCUS
параметры короба чистые 127л длина порта 70см площадь 356 кв см
Объем убавь до 100 литров.
DDAudio, SoundQubed, NTA
разве это влияет на стук?
На 515 слабый мотор. тем более ты на него заливаешь 900 кекс. Объема короба у тебя много для такой головы, контроля у тебя мало соответственно у тебя ход динамика огромный. Раз говоришь что у тебя воняла голова, то вероятность на 80% что сжег катуху. Предположу что на маленькой громкости у тебя нет стука, а когда наваливаешь начинает стучать. Если это так то у тебя межвитковое замыкание. Итог полная перемотка
