Проблема с Kicx 1.900
Всем привет!
У меня стоит kicx pro 301d и питается 1.900 .
Проблема заключается в том, что когда делаешь громкость выше 30 на гу
он начинает хуже играть,т.е. как бы притухает, особенно на музыке где продолжительный бас, он как бы начинает нарастать, а должен сразу давить.
В чем может быть проблема?Музыку купил вчера, хозяин сказал что динамику 1 неделя, новый. Может быть проблема в усилителе?
плюс 4га. может из за проводки?.
Кстати как все подключил, сразу сгорел пред на плюсе на 60А , поставил на
250А плоский.
Turunov, ну да...проводку не помешало бы заменить и минус тоже с акумулятора взять
Вроде бы мистери)
а минус с акума тоже толстый надо вести? просто у меня 8 га есть уже протянутый,на другой усилок был подключен, он пойдет?
Мне еще тут подсказали что это может быть из за того что усь не тянет саб... он подключен у меня каждая катушка в + и - , получается в 1 ом,
если в 0.5 кинуть будет работать усилитель?
Вроде бы мистери)
Усилителю/сабу/ машине (выбрать после эксперимента) будет пи...да.
Кстати этот комплект стоял в другой машине, и владелец говорит что у него сварочные провода, и тоже была эта же проблема что я указывал выше. Так и за чего это может быть?
я конечно более чем уверен, что проблема в питании, либо в настройках, но всё-таки какой короб? чистый обьём, площадь и длина порта?
продаю новый Sundown Audio X18 d2, пишите :wink:
Вообщем сегодня кидал питание 0га. эффект тот же. Единственное это я заметил что моргает клип и загорается красная лампа когда играет очень низкий бас, герц 20-30. Нашел одну песню при которой он вообще играет без провалов,ну там бас примерно 70-80 гц.
Есть такое ощущение что бас затухает когда слова в песнях идут, когда чисто бас, работает почти идеально. короб параметров не знаю, пред. хозяин сказал делали под заказ по расчетам. Фанера 3см примерно.
С настройками что только не делал, много статей прочитал про них, делал все что можно.
может помехи по линейкам идут от гу? либо в уселителе косяк... что можно еще сделать? как проверить?
кинь "Remote" новый на всякий случай...а так "хурма нереальная получается"...померий на клеммах уся сколько показывает..
:pics:
vk.com/feed#/likebass1 :hi:
Короб щас скину, треки чаще всего реп черный, ну и клуб.
Кстати Rem у меня идет к линейкам прикреплен,очень тонкий,из за него тоже такое может быть?
