Ground Опубликовано 5 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 СС сказал: 20А там пыхают также как в кар 29м 2шт на 30А. и посчитай заявку 1 кило в 1Ом. при кпд 50% и питание 13В будет уже 150А потребления . так что приходится их менять на 30-40А. а в идеале внутри перемычку и внешняя колба АЛН Пыхают при подключении нагрузки ниже чем рекомендованно в мануале? У абшника кпд в лучшем случае может доходить до 65% на максимальных уровнях громкости. Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 5 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 СС, Еще где то читал что в схемотехнике этой модели капа производитель сделал упор на повышение КПД в отличии от обычного усилителя АВ класса, может гон конечно, но смысл есть. Ссылка на комментарий
TIHON_999 Опубликовано 5 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 Ground сказал: INFOr, Неси усилитель в ремонт, и продавца обозначь у кого брал. Там предохранители 4 по 20, зачем кг 50? и 35-кой подавится. Продавец ни с этого форума..мой знакомый.я сам видел систему продована.там проводка даксовская 2га,гена 120А,и играл моник в 4Ом на альп 10.как снял его,так и положил в коробку.а тут вот такая хрень творится.не мог ли усь загубиться если уходил в защиту несколько раз????!попробуем в ближайшем будующем ко мне в машину поставить.у меня кг50,гена 115А и уже одна система отработала на ура и была благополучно продана.а то может все таки гдет в подключении у покупателя косяк. RS88-2+Vegas-2MBX84-clvt45+1.1000-GZ38SPL Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 5 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 TIHON_999, Загубится может только если защита однажды не сработает Но здесь другой случай, защита работает как надо. Только вот меня что насторожило, это как вообще? INFOr сказал: усилок всё равно в защиту уходит и всё,даже когда саб откидываешь от него,всё равно просадки идут аж фары моргают в машине(( Если без саба уходит однозначно в ремонт, но прежде проверить что творится в бортсети автомобиля и подкинуть другой источник сигнала. Ссылка на комментарий
TIHON_999 Опубликовано 5 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 (изменено) ну вот ГУ сменил он,а линейки,кстати мистери какие то потрепаные и перемотаные изолентой оставил.у меня линейки кикс и гу пион 88-2 так что поглядим.меня тоже такой факт удивляет...я ваще ни разу не слышал,что при не подключенном сабе усь при добавлении громкости идет в защиту. Изменено 5 июня, 2013 пользователем TIHON_999 RS88-2+Vegas-2MBX84-clvt45+1.1000-GZ38SPL Ссылка на комментарий
INFOr Опубликовано 5 июня, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 Да я сам первый раз такое вижу и слышу что без саба просадки идут...как такое вообще возможно то Ссылка на комментарий
СС Опубликовано 5 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 Ground сказал: СС, Еще где то читал что в схемотехнике этой модели капа производитель сделал упор на повышение КПД в отличии от обычного усилителя АВ класса, может гон конечно, но смысл есть. Да нет ни чего там особо не подняли. И максимум КПД(ближе к 60%) будет при 4 Ома на резисторе и питание 15В. И вся Кар серия не любит просад, растет клип и нагрев. :drinks: Ссылка на комментарий
INFOr Опубликовано 6 июня, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 Мужики вы мне скажите что делать??))где чё смотреть??!!)) Ссылка на комментарий
alberto Опубликовано 6 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 v kakuyu nagruzku sab podklyuchen ??? [sIGPIC][/sIGPIC] Puto amo !!!! Ссылка на комментарий
СС Опубликовано 6 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 INFOr сказал: Мужики вы мне скажите что делать??))где чё смотреть??!!)) Замерь потребление уся без нагрузки. если потребление 2-4А, и идет просада, косяк в проводке. если потребление десятки ампер, то усь в ремонт. :drinks: Ссылка на комментарий
INFOr Опубликовано 6 июня, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 alberto сказал: v kakuyu nagruzku sab podklyuchen ??? в 2ом Ссылка на комментарий
INFOr Опубликовано 6 июня, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 СС сказал: Замерь потребление уся без нагрузки. если потребление 2-4А, и идет просада, косяк в проводке. если потребление десятки ампер, то усь в ремонт. Если не сложно объясни как в Амперах замерять? Ссылка на комментарий
СС Опубликовано 6 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 INFOr сказал: Если не сложно объясни как в Амперах замерять? Токовые клещи на плюсовой провод питания уся, :drinks: Ссылка на комментарий
INFOr Опубликовано 6 июня, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 СС сказал: Токовые клещи на плюсовой провод питания уся, А цшкой можно проверить? Ссылка на комментарий
СС Опубликовано 6 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 INFOr сказал: А цшкой можно проверить? если есть предел 10-20 А то да. только менее удобно. и если больше чем предел тестера, то не поймешь сколько. при замере цешкой. надо чтобы до этого был усь подключен (кондеры в усе зарядились) потом выключил ремоут. потом в разрыв плюса тестер, и так чтобы ни чего не болталось и все контачило. потом включаешь ремоут. и с цешкой не замеряй под нагрузкой. только без саба и отключенных линейниках. :drinks: Ссылка на комментарий
