Alpine SWR 1522 или SWR 154+ усилок чтобы раскачать на полную.2
Всем Привет !
Буду строить систему Alpine SWR 1522 или SWR 1542 + усилок.
Появились такие вопросы:
1. Если я смотаю все 4 катушки на двух 2-х омных сабах, плюсы с плюсами а минусы с минусами то получится 0.5 Ом, правильно ?
2. Если точно так же смотаю 4 катушки но только на 4-х омных сабах, то получится 1 Ом на выходе, правильно ?
3. Как определить настоящую мощность усилка ?
4. Какой усилок лучше всего подойдет для этих сабов ?
Вот список тех которые я на смотрел:
dls mad15
Soundstream TRX2000D
Kicx QS 1.1000 (работает на 0,5 Ом и мощность 3500вт написано, но почему то очень дешевый ??? )
Soundstream TX1.2000D
Rockford Fosgate M1200-1D
Soundstream L1.2100D
Soundstream PX1.2000D
Вообще думаю или dls или soundstream
5. какого диаметра делать ФИ на один саб и можно ли поставить 2 ФИ на один саб и чтобы в сумме были как один большой ?
6. На сколько герц нужно делать ФИ под клубную музыку и какой длинны будет ФИ ?
Заранее всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!
Изменено пользователем Denis SV
пропустил букву
1 да
2 да
3 не при делах...не видел как это делается:biggrin:
4 кикс так дешево стоит потому что сделан, как говорится, на отъе**сь. дешевые кишки...
5 можно
6 под клуб под 40гц, но лучше"универсальную" настройку герц 35, а длина фи будет зависеть от короба...литража.
SA-15:good:
Привет, разобрать усь, посчитать сколько транзисторов,посмотреть на сколько они, че-то там сложить, потом умножать на 0,8...я не в куггсе методики,друг показывал и расказывал)))
В итоге на Стетсоме реальных 2,7 кило будет, вместо заявленных 4 :smile:
Когда-то было давление,сейчас как пенсия::an::
Какой бюджет ввобще?
бюджет на усилок до 20 руб.
Кикс чего то слишком дешевый а мощность 3500вт и стоит всего 11 руб а остальные и по мощи чуть слабже и стоят дороже 16-18 руб.
Да и не факт что у кикса 3500вт настоящих !!!
Denis SV, тут дело в средненьком качестве, плохом контроле динамика, и нереальной прожорливости =)
продаю новый Sundown Audio X18 d2, пишите :wink:
выдать то, он ,может, и выдаст эти 3,5 кило...но в характеристиках не указано, с искажением эти ватты будут...и с насколько сильным, или "без" искажений... сколько он проживет после такой нагрузки и выживет ли во время...
даже пусть он выдаст такую мощность, искажения будут минимальные....
сколько этой "лошадке" надо будет "овса сыпать", чтобы она "бегала и не спотыкалась"...:biggrin: как раз таки на питании и разоришься...поверхностно кажется, что сэкономишь, а если подумать, то потратишь даже больше:)
SA-15:good:
неужели ни кто не ставит усилки dls mad15 или Soundstream на сабы ALPINE или другие сабы мощностью от 750вт(rms) ?
мад 15 улитка на самом деле.сазан и м3б не бюджет как бы)кикс норм но в нем мощи чистой меньше чем 2 кв
2/AE 3500 & 2 Pride car audio T15M Stage 1
