Потребляемый ток уся на 1 ом 190 ампер
Всем привет:hi:
Вопрос: у меня усь SPL FX1 5500D. В инструкции написано что максимально потребляемый ток при сопротивлении 1 ом составляет 190 ампер.:greeting: что это значит? :blush:
какой нужен аккамулятор под мой усь (какой пусковой ток и емкость ампер/час)?
Хавкер НХ400 - и будет тебе щастие:sarcastic:
пц3000...стингер 2150 .... хавкер нх300... :wacko2:...ну а воопще оптимы 5.5 хватит))
Для этого уся и кислотки обычной хватит Титана например.
Team Ural SQ
Не потребляет он столько даже на 0,5Ом....я питаю под капотом варта+гелевая варта в багажнике, от моторного отсека кабель кг1*35 в багажнике кг1*50 генератор 110 ампер с доп диодом в регуляторе 14,4 в
Изменено пользователем karat-ufa
то есть в инструкции на усь как всегда написали бред? :ireful:
спасибо за ответы :hi:
а кто знает сколько тогда этот усь потребляет ампер при вопротивлении 1 ом? :blush:
А зачем тебе оно?
честно сказать для интереса:blush: я понимаю что это не очень важно:hi:
можно ли по потребляемому току в амперах вычислить мощность усилителя? :greeting:
ну на сколько я понял там 1,7-1,9 кв.будет с напрежухой 14в.
ЖГИ КАТУХИ И РЕЗИНУ,НО НЕ ЗЕМЛЮ!!!!!
даров зимеля!!! у тебя этот усил стоит???:smile:
по преду можно определить минус 20% примерно будет его мощ
