Selmer 45 Опубликовано 15 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 кароче чо я насчитал, надеюсь нигде не ошибся. грязный объем 223,7л Чистый 162,7л Объем порта 34,5л Объем стенок порта 11,5л Площадь порта 516кв.см Длина порта 66,8см Настройка 31гц Пересчитал твои результаты, объем сабов учитывал? Вот мой результат: Короб с общим внутренним объёмом 223,686 л и чистым: 166,659 л. Объём порта: 34,469 л. Площадь отверстия: 516 см2 Соответствует диаметру круглого ФИ: 25,63 см. Частота настройки: 32,37 Гц Selmer Kurgan Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 15 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 да, учитывал на глаз написал 15л на двоих, так как хз сколько реально. настройку с учетом вирт удлинения написал. ну то на то есть, и цифры чуть округлил Ссылка на комментарий
Selmer 45 Опубликовано 16 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 да, учитывал на глаз написал 15л на двоих, так как хз сколько реально. настройку с учетом вирт удлинения написал. ну то на то есть, и цифры чуть округлил 2 саба вытеснят примерно 10л. Короб уже объезженный, на повседнев. С мощным усем и на давку не подходит, нужно будет ужимать объем... А так проверенный и играет. Selmer Kurgan Ссылка на комментарий
playboy42rus Опубликовано 4 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 2 саба вытеснят примерно 10л. Короб уже объезженный, на повседнев. С мощным усем и на давку не подходит, нужно будет ужимать объем... А так проверенный и играет. запилил такой коробас вот на днях,как ты и говорил с длиной порта в 71см,результатом доволен,шатает на отлично!на замер не езлил,давить стало сильнее,до этого дины были в отдельных коробах!спасибо!::hair:: Ссылка на комментарий
Selmer 45 Опубликовано 5 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 запилил такой коробас вот на днях,как ты и говорил с длиной порта в 71см,результатом доволен,шатает на отлично!на замер не езлил,давить стало сильнее,до этого дины были в отдельных коробах!спасибо!::hair:: Рад, что оценил Конечно это не не идеальный короб для 2-х Са-15. Рез и АЧХ зависят от усилителя и т.д. Но мой короб выдавал 148+ при штатном гене 115А и всего двух АГМ Сейчас с геной на 300А от DC и 3-мя АГМками думаю повысится:hi:Можно и более мощи влить, но тут уже Развалятся Са-15 Можно еще попробовать поиграться с объемом и портом, начав с 170 чистого и порта 500 кв и шел в сторону уменьшения. Selmer Kurgan Ссылка на комментарий
Selmer 45 Опубликовано 5 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 зрезультатом доволен,шатает на отлично!на замер не езлил,давить стало сильнее,до этого дины были в отдельных коробах!спасибо!::hair:: Если будет возможность замерься и расскажи о результатах:hi: Selmer Kurgan Ссылка на комментарий
playboy42rus Опубликовано 5 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 Если будет возможность замерься и расскажи о результатах:hi: постараемся заехать на замер,до клипа когда включаю,иногда в глазах рябь начинается!а вы кстати по чертежу вот такой прикол не замечали-порт в начале 6см,а когда уходит на угол,становится 7см! Ссылка на комментарий
Selmer 45 Опубликовано 5 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 постараемся заехать на замер,до клипа когда включаю,иногда в глазах рябь начинается!а вы кстати по чертежу вот такой прикол не замечали-порт в начале 6см,а когда уходит на угол,становится 7см! Нет, не замечал даже:scratch_one-s_head: Selmer Kurgan Ссылка на комментарий
playboy42rus Опубликовано 5 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 Нет, не замечал даже:scratch_one-s_head: а когда порт прикручивал,не заметил?посмотри по чертежу,он на первой странице Ссылка на комментарий
Selmer 45 Опубликовано 5 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 а когда порт прикручивал,не заметил?посмотри по чертежу,он на первой странице Не вижу:nea: Я года свой делал, строго замерял 60мм внизу тоже перед сгибом. Selmer Kurgan Ссылка на комментарий
