153.0db - SA Z15 - Stetsom 9k2d(53Hz)
тут все норм по батарейкам. В правилах 13 года написано не более 22940 см 3 каждая! У меня 2250 в багажнике и 5100 под капотом и все прошло в сток 2.
поправку я скинул выше. Что это объем двух батареек
King Tuning, АККУМУЛЯТОРЫ
Общее количество аккумуляторов в Дивизионе STOCK - две штуки, включая основной
аккумулятор.
Аккумуляторы должны быть стандартными на 12 вольт; вариации индивидуальных
или многократных элементов аккумуляторной батареи, равняющихся 12 вольтам не
разрешаются (например, две батареи на 6 вольт, соединенные последовательно или
шесть батарей на два вольта соединенные последовательно). Каждая индивидуальная
батарея будет посчитана как индивидуальная батарея, независимо от напряжения.
Один аккумулятор должен быть расположен в штатном месте автомобиля.
Аккумуляторы НЕ могут быть модернизированы.
Батарея должны быть не больше чем 22 940 кубических сантиметра объема каждая.
Чтобы вычислять объем батареи, умножите длину, ширину и высоту (в сантиметрах) вместе
(L x W x H = Полный объем батареи в кубических сантиметрах), чтобы определить объем.
Аккумуляторы должны быть стандартными, доступным через розничные каналы.
Оба аккумулятора должны быть соединены с зарядной системой автомобиля на 12
вольт, и не могут заряжаться зарядной системой, независимой от автомобиля.
Любой аккумулятор в автомобиле, связанный с автомобилем или зарядной
системой автомобиля или нет, будет посчитан как часть системы, и автомобиль будет
классифицирован как имеющий это количество аккумуляторов.
Дополнительный аккумулятор должен быть установлен и надежно закреплен в
багажнике автомобиля; аккумуляторы не разрешается устанавливать в салоне автомобиля.
Как то не состыковываються правила и контакт)))))контакт скоро как википедия будет )))))))))))
можно размеры короба пожалуйста и длину труб
=)))жарите парни!люди годами нарабатывают чертежи,пилят сотни коробов!и не думаю,что просто будут делиться секретами!
2хpride T15
stetsom 10500
152.3/42гц с багажника
А не многовато ли обьема для такой мощи? И еще вопрос, с 200ой трубой не эксперементиновал?
Ural Patriot 15*4+Ural 1.6000*2=155.0-с багажника
настройки низкая обьем вроде норм, большая мощность лучший контроль, 200 трубы небыло, 2 160е рез меньше
