Sagrus Опубликовано 5 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 Не знаю как в 80, но в 88 когда жмешь на крутилку выключается радио(( Все вроде перепробывал, но что то не катит Ссылка на комментарий
d1i Опубликовано 5 июня, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 дак ты через цифровые носители слушай Ссылка на комментарий
d1i Опубликовано 5 июня, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 Ну вроде все выставил сделал по правильному, но какой то ватный звук, теплоты нет.:sad: Ссылка на комментарий
Sagrus Опубликовано 5 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 дак ты через цифровые носители слушай вКлючается радио) Ошибочка, слушаю через сд. Если долго держать вырубается мафон Ссылка на комментарий
d1i Опубликовано 5 июня, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 Может просто нет функции в нем такой Ссылка на комментарий
Виктор0101 Опубликовано 5 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 Вообщем тайм1 вроде настроил а тайм2 че то не поддается, что я не так сделал? найди в настройках "позишн" и выбери водителя. и появится 2ой тайминг ::new_russian:: Ссылка на комментарий
Виктор0101 Опубликовано 5 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 вКлючается радио) Ошибочка, слушаю через сд. Если долго держать вырубается мафон ты хочешь сказать не настроек "нетворк" ::new_russian:: Ссылка на комментарий
Sagrus Опубликовано 5 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 Я хочу сказать, что при выборе например "lpf для саба" что то нажать и выключить его( т.е звук саба). Чтобы не выключать башку и не вытаскивать линейки Ссылка на комментарий
Alexander31 Опубликовано 5 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 ребят начтите для начасла с микрофона для первого раза довольно не плохо выходит 99>vrx 6t>brax nox28>ss10f>icon 1624>pdx 2.150>visaton w250 Ссылка на комментарий
d1i Опубликовано 6 июня, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 ребят начтите для начасла с микрофона для первого раза довольно не плохо выходит Микрофон по сравнению с прямыми руками ни что! Ссылка на комментарий
d1i Опубликовано 6 июня, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 Ребята подскажите сколько задержки выставлять на правые колонки и твитер, машина 2112 На мид выставил около 40, на твитер 50, это нормально? звук по центру играет. Ссылка на комментарий
Prado Опубликовано 6 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 Микрофон по сравнению с прямыми руками ни что! Тут не руки тут "прямые" уши нужны. Если тебя устраивает как и откуда поют значит нормально.Нет значит продолжай тащить ближе/дальше и тд. Gorky Style Ссылка на комментарий
Виктор0101 Опубликовано 6 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 Я хочу сказать, что при выборе например "lpf для саба" что то нажать и выключить его( т.е звук саба). Чтобы не выключать башку и не вытаскивать линейки Если ты имеешь в виду именно поканалку,(а для этого обычно и покупают такие аппараты) то в настройках аудио есть вкладка "нетворк" 1-2-3-4 тебе нужна "нетворк-1" это и есть выбор НЧ,СЧ,ВЧ, и здесь-же включение и выключение любой из полос ::new_russian:: Ссылка на комментарий
Sagrus Опубликовано 6 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 Если ты имеешь в виду именно поканалку,(а для этого обычно и покупают такие аппараты) то в настройках аудио есть вкладка "нетворк" 1-2-3-4 тебе нужна "нетворк-1" это и есть выбор НЧ,СЧ,ВЧ, и здесь-же включение и выключение любой из полос А как выключить полосу саба например или середины, пион 88, не 80. в нетворк 1 выбор полосы, а так же выбор "L" and "L&R" а как вырубить полосу хз:flag_of_truce: Ссылка на комментарий
Виктор0101 Опубликовано 6 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 А как выключить полосу саба например или середины, пион 88, не 80. в нетворк 1 выбор полосы, а так же выбор "L" and "L&R" а как вырубить полосу хз:flag_of_truce: Держи :yahoo: эта инструкция страница 73 http://magnitola.ru/manuals/PIONEER_DEH-P88RS.pdf "Отключение звука громкоговорителя(фильтра) Вы можете отключить звук любого громко- говорителя(фильтр).При отключении звука громкоговорителя(фильтра)звук через него не выводится. !При отключении звука выбранного гром- коговорителя(фильтра)мигает индика- торMUTE,и настройки становятся недоступными. !При отключении звука любого громкого- ворителя(фильтра)можно выполнять настройку параметров остальных гром- коговорителей(фильтров). 1ИспользуйтеMULTI-CONTROL,чтобы выбратьNW 1. На дисплее появится надписьNW 1. 2НажмитеMULTI-CONTROLвлево или вправо,чтобы выбрать громкогово- ритель(фильтр)для настройки. При каждом нажатииMULTI-CONTROL влево или вправо происходит выбор гром- коговорителей(фильтров)в следующем порядке: Low LPF(фильтр нижних частот низкоча- стотного громкоговорителя)—Mid HPF (фильтр верхних частот среднечастотного громкоговорителя)—Mid LPF(фильтр ниж- них частот среднечастотного громкогово- рителяLPF)—HighHPF(фильтр верхних частот высокочастотного громкоговорите- ля) 3НажмитеMULTI-CONTROLвниз и удерживайте для отключения звука вы- бранного громкоговорителя(фильтра). На дисплее начнет мигать надписьMUTE. #Чтобы снова включить звук,нажмите MULTI-CONTROLвверх ::new_russian:: Ссылка на комментарий
