пион 80 грамотная поканалка.
  • Ответов 35
В общем не буду плодить темы, так что скажите, подключил саб через кекс 1.900, как теперь мне его настроить в поканалке, на усилке Lpf от 40 до 220, я выставил в 220, сабсоник где то на 35-40, на магнитоле выставил Low Mid на 40Гц, но чем больше подымаешь тем больше саб давит, я как понял на магнитоле сколько показывает герц столько саб не играет, гораздо ниже получается, на сколько поднять настройку чтоб было оптимально от 30 до 40 гц ??
Я немного не понял, чего ты хочешь...
Сабсоник на усилке отрезает нижнее что летит на саб, на 35-40 - это ты лишка его поставил.
Ну если у тебя конечно не шибко высокая настройка короба.
Поставь 25 хотя бы и прогони треки с низким басом, с пиком на -20-25, если не будет превышения то норм.
А на магнитоле ты срезаешь верх того, что играет саб.
т.е. ты поставил сабсоником 35-40 снизу и на магнитоле зарезал на 40 сверху.
Так конечно играть у тебя не будет.
Поставь примерно 63(4 порядок) на пробу.
Обычно 50-80 сверху срез на саб идет...
Тут редко, по всем вопросам пишите в ВК id - S7evens.
На магнитоле сколько показывает ДО стольки играет, что ты сделал выстаывил сабсоник на 35-40Гц а на магнитоле поставил до 40Гц ты просто "задушил" саб.
Если ты хочешь чтобы играл от 30до40Гц (хотя этого мало) делаешь так ЛПФ можно и на всю выкрутить (голова рулит),сабсоник ставить 28-30Гц, на башке ставишь 40Гц (а вот порядок фильтра и фазу ставишь на слух как больше понравится), Гейн поставь на половину (головой потом либо поднимешь либо опустишь), также на 900ом есть БасБост и он регулируемый можно поставить на какой частоте ты хочешь подъём,в твоём случае 35-38Гц и соответсвенно на сколько Дб поднять(если понадобится).
ИМХО. 30-40 мало, оптимально 30-63Гц , 30-80Гц кому как и зависит от того какое оформление.
Как-то так. :wink:
Изменено пользователем Виктор0101
::new_russian::
Спасибо ребята, я так и понял что задушил саб, надеюсь ему было не тяжко когда я ему наваливал:biggrin:
Седня исправлю)))
Настроил на ура!! Саб долбит, теперь багажник проклеивать надо))
Изменено пользователем d1i
Я лично срезы настроил сначала вручную. Потом при помощи микрофона калибровку делал. Получается очень хорошо, но не совсем )) Немного корректировал эквалайзер, срез саба и еще что-то уже не помню. Но это чисто в моей машине , в другой по другому будет.
