Выбор саба для SQL
SoniX
тебе и советуют 12й...
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=62208
Ааа, сорри... не разобрал. Полез на ветку Ноэмы
  • Ответов 63
Резонансная не высоковата ли у Ноэмы??? Для ЗЯ-то в принципе нормуль, а вот Фи хотелось бы пониже...
хз, сам еще не щупал его, как-нибудь кому-нибудь из своих насоветую,чтоб поглядеть,что он собой представляет=) по отзывам очень даже....
Не, все-таки наверно пока не буду Ноэму... Может потом, в будущем, как обыграется модель...
В общем два претендента - Kicker CVX12 и GZHW 30X...
Оба дина примерно в одинаковых объемах, одинаковой мощщи, примерно с одинаковым силовым фактором и схожим весом подвижки, даже эквивалентный тот же. Чуйка повыше у Кикера. Цена на Граунд 8000, Кикер почти 13.
Что посоветуете?
Чтобы повторить пройденное напишу:
1) Чуйка кикреа 86, Граунда 85. Кикер будет громче. Судя по расчетам Юнибокса - Кикер при максималке РМС подводимой будет играть на 2 Дб громче нежели Граунд при подводимой 800. И это всего лишь за счет чуйки выше всего на 1 Дб.
2) А подвес-таки, судя по Cms мягче у Кикера, что преполагает по-обывательски. более музыкальный тип, ведь у всех "тонких" и СКу сабов подвес всегда мягкий... Однако добротность выше у Кикера, что определяет его как "жесткий" дин... Тут не пойму, хотя жесткость у Кикера достигается, вимдимо, за счет фирменных фишек.
3) Масса подвижки у Кикера поменее чем у Граунда, но и силовой фактор меньше чуток (пытаюсь тут сравнить скорости сабов)... Но при прикидывании единицы массы подвижки на единицу силового фактора (да-да, вот так грубо! :) ) получаем одинаковое отношение... Т.е. сабы будут быстрыми... Просто Граунд на более тяжелую подвижку выделает более мощный мотор. Однако за счет массы резонансная у Граунда ниже... Но потом она теряет всякий смысл, об этом ниже...
4) Итого чтобы добиться нормальной отдачи в ЗЯ, надо не зажимать объемы. Я брал Юнибокс и приводил характеристики короба под баттервортовскую... Ставил 0,577 и оптимизировал. Объем очень сильно гуляет от заполнения ящика, тяжелое или только стенки. На Кикере у меня вышло аж 10 литров. Поэтому буду делать более объемный ящик... ЗЯ Кикера при 0,577 настроен на 41 Герц... У Граунда на 40... Но стоит мне сделать тяжелое заполнение, как Кикер опускается еще на 1 герц и становится 40. Т.е. вся инфра и резонансная частота Граунда (под негры) теряется и ее можно компенсировать заполнением и объемом ящика. Да, соглашусь, Кикре просит на 10 литров больше, но не суть важно...
Поэтому выбираю кикер, хоть он и дороже, за более высокую чуйку, за меньшую мощщу при одинаковой (или даже больше) громкости, за вменяемый объем в 40 литров на ЗЯ и за его наличие прямо сейчас...
Хотя может и передумаю еще...:wink:
Все, был приобретен Kicker CVX 122
А вот на будущее, что вы скажете про такой хороший дин, как Beyma Competition Power 15
http://www.audiomania.ru/avto_passive_subwoofer/beyma/beyma_competition_power_15.html
параметры более чем достойные... Чуйка сумасшедшая, мощность, силовой, подвижка воздушная... Для SQ дин ИМХО самый подходящий.
Я бы для быстрого стиля выбрал 2 10ки, слушал у заката Ешки, 2шт 10х в зя, по мне так круто играют. Ну на вкус и цвет )
Интересный саб выбрал:good:дорогой сцка но интересный, давно любусь круглыми кикерами:smile:
Только хотел проголосовать за кикер и увидел что уже куплен:smile:
Удачи в слушанье:wink:
Короб еще не собран?
Круто, но не устраивает диаметр. Максимум - 12 дюймов.
он 12"
http://www.noema.ru/catalog/57/223
на форуме Сергей Ремизов торгует ими.
Я бы Ноэму взял ради эксперимента для самого себя. Но он в личке ответил, что дин будет только в сентябре к сожалению...
Короб в процессе расчета... 28 литров я уже отбраковал. Он не пойдет. Объем надо увеличивать - факт. Просто тут чтобы выиграть чуть по самым низам - нужен объем, но нельзя свалиться в бубнение... По аналогии с Солобариком L7 там был ЗЯ 35 литров. Под музыкальную добротность ЗЯ прога отдает мне 41 литр, при заполнении стенок... Объем можно уменьшить до 30, при тяжелом заполнении, но объем - вещь фиксированная, еслия захочу больше отдачи по низам - объем уже не увеличится, а вот 35 литров самое то, там можно как и хлесткий и жесткий звук сделать при тяжелом заполнении, так и мягче и ниже без оного. Но в любом случае при бОльшем литраже настройка короба ниже, что более предпочтительно, тем более объем всегда можно урезать.
Очень порадовало то, что при сравнении в проге лоб в лоб GZHW 30X и Кикера, а дины по параметрам практически идентичны, Кикер отдавал 128 Дб уже при 380 ваттах, но имеется вииду линейный ход без искажений, а Гидроген при номинале в 800. Двукратное превосходство Кикера... Т.е. если захочется больше звука, но с искажениями (опять же есть слышимый предел), навалить Кикеру можно еще больше, до номинала в 750, а вот Гидроген на пределе и вваливать выше - это уже ближе в максималке. чего я не хотел... И какой же жесткий Кикер, это пипец! Я его пальцами еле-ее продавливаю! Это компенсация за тяжелую подвижку... чтобы чуйка была выше. Играть будет супер, я уже слюни пускаю! В руках держишь - ощущение дороговизны, каечственной вещи... Пока доволен!
Интересно узнать чем закончится дуэль Kicker CVX12 и GZHW 30X. Одно дело железо потрогать и на компьютере посчитать другое посмотреть в деле и послушать. У самого стоит GZHW 30X в ФИ 57л вполне устраивает. Но буду переделывать на ЗЯ под SQ.
Изменено пользователем faza
1
2 х GZHW 38X в ЗЯ по 50л. тоже ниче вариантик:good: говорю так как у самого такой варик был)
Штатка
