3х полосный фронт , hand made
1 ----------------------------------------------------------------------------
Расчет индуктивностей
— Многослойная катушка
Индуктивность катушки 630 мкГн
Диаметр каркаса D: 10 мм
Длина намотки l: 25 мм
Диаметр провода d: 0,8 мм
=>Толщина катушки c: 11,377 мм
=>Сопротивление катушки 0,506 Ом
=>Нужная длина провода 14,628 м
=>Число витков катушки: 333,304
2 ----------------------------------------------------------------------------
Расчет катушек
=>Индуктивность: 630,033 мкГн
3 ----------------------------------------------------------------------------
Расчет контура
Индуктивность контура: 630,033 мкГн
Частота контура: 0,0001 МГц
=>Емкость контура: 4020471294,454 пФ
Ну вот вроде все правильно ?
  • Ответов 60
Если перенести запятую на три знака вправо, то из 6.3мГн получится 6300мкГн. И я бы посоветовал диаметр каркаса увеличить, меньше слоёв/витков придётся мотать.
Если резать на 4000Гц ну сч от твитера , то 2 катушки по 200МкГн , длинаа провода 6 метров . И чем больше срез тем еще меньше катушка ...
Получаеться на моло Гц надо большущую катуху )
А частота контура 100Гц = Мгц ?
Забейте в поисковике дольные и кратные приставки, чую что должно пригодится:wink:
На таких низких частотах как 100Гц пассивный фильтр обычно не делается - размеры гигантские будут.
Да пригодиться )))
Да я и брал 100Гц просто для примера , делать его глуповато ))
Ну вот значит .
2 одинаковых динамика по 4 Ома
Намотал катушку на Расчет индуктивностей
Индуктивность катушки 150 мкГн
Диаметр каркаса D: 45 мм
Длина намотки l: 10 мм
Диаметр провода d: 0,45 мм
=>Толщина катушки c: 1,573 мм
=>Сопротивление катушки 0,914 Ом
=>Нужная длина провода 8,408 м
=>Число витков катушки: 58,265
Взял кондюк правда не той емкости 4.4 вместо 10...
Простейший кроссовер со срезом в 4000Гц
все так подключил и чо нефига не работает ...
Кондюк работает , один динамик только цццццццц ну похоже что емкость большая
А тот что с катушкой ему вобще пофигу. играет как и играл . должен же был до 4000 играть ? а он все как будто нет катушки ....
Тестил синусами .. Короче я растроен .
Может дело в катушке ?
Я между слоями слой изоленты наматывал , чтоб не рассыпалась . По сути нечего не енялось же , ну витки чуть больше но не так котострофично же ?
ТС у тебя вкорне неправильное понимание того как конструируют пассивные фильтры, хотя и софтиной я смотрю ты тоже обзавелся...
мне очень жаль того времени, что ты убьешь на этот комплект откровенного хлама...
Одна катушка на 4КГц это неэффективно)) Если попробуете добавить ещё кондёрик, появится слышимый эффект :) А при 4.4мкФ пищалка режется на 9КГц.
Малыш Оно всё так, но приобретается бесценный опыт! Поэтому поэтапно пусть изучает всё это дело:wink:
Ну да я так и понял что первый порядок так и режет , малый спад ..
про 9Кгц я тоже уже понял .
И кстати все заработало .
Правда все ужасно , но хоть пнятно стало что даьше делать .
ТС у тебя вкорне неправильное понимание того как конструируют пассивные фильтры.
Прям в корне не правильное ? А что не так то делаю ?
Всё нормально, теперь пробуйте увеличивать порядок фильтра, подобрать частоты среза пищалки и мида, полярность их относительно друг друга, в общем моделируйте на бумаге, паяйте и слушайте!
