Подскажите как сделать подиумы на крышку багажника седан
"МВА"
с монитором от ноута могут быть заморочки - там сигнал идет не по RGB а по своему хитрому интерфейсу, если использовать матрицу от ноутбука то нужно отдельно искать контроллер нужным интерфейсом на входе, причем я так думаю, что контроллеры с простым аналоговым AV входом в природе существуют, а это значит что при помощи такового можно запихать сигнал с обычного тюльпана на любую ХК матрицу формата 4:3, хоть на 19" )))
Насчет хрипа ГДШ - исследуй места крепления токоподводящих канатиков гибких - они могут перетереться без обрыва - то есть нитка целая, а проволока перетерлась - от этого будет хрип на любой громкости.
Если при нажатии рукой на диффузор ничего не хрустит и не шкребет, то проблема скорее всего именно в канатиках!
З.Ы. Если ставить динамики в подиумы в крыльях, чтобы они играли на отражение от крышки багажника, то будет намного интереснее, потому что в крыльях можно набрать объем, достаточный для ФИ, а если засунуть эти 6.5" ГДШ в ФИ литров по 35 то можно сделать очень здоровский мидбас - будет отличный панч и саб можно ниже по срезу пускать - появится запас по мощьности у саба - можно будет громче сделать систему.
На крышке разместить монитор в отражающем звук подиуме плавной формы, во всю площадь крышки, так, чтобы отражался звук в нужном направлении.
  • Ответов 78
тоже была мысль что это канатики. они у меня так же на маленьком сабе отовались. просто сразу разбирать не хотел, думал спросить форумчан
вот варианты:
мистери (кака)
супра (сверх кака)
пролоджи (та еще кака)
смотри только не смотри на эти фирмы!!!!!
Ну вот и ты на первое место его поставил :biggrin:
У меня давно года 2 назад стоял, а теперь пылится в гараже :smile:
Нужно же ему дать толчок , что он без дела :biggrin:
Покупать ни чего из того что ты перечислил не буду :biggrin:
[sIGPIC][/sIGPIC]DD Russian Competition Team
"АВТОЗВУК34"
или ты хочешь одно гу спереди на музыку, другое в подлокотник для фильмов? тут обсуждали тему хороших гу чтоб и качество звука и монитор был, цены от 25
Это пока из разряда мечты :smile: может наследующий год только , а Мистери пойдет просто как монитор который может спрятаться когда не нужен :smile:
А то сын замучил когда опять мультики смотреть можно будет:biggrin:
"АВТОЗВУК34"
Мне кажется кто то пересмотрел тачку на прокачку
Чем бы дитя не тешилось лижбы не бухало :biggrin:
"АВТОЗВУК34"
ну если человек хочет и может, то почему бы не сделать. Про монитор в багажнике. я вот подумал на своем личном примере. монитор для видео использовать на природе. не знаю как все, но когда сидишь с друзьями на природе, пьешь пиво, купаешься, шашлык делаешь, слушаешь музыку, на монитор ни желания ни времени смотреть не будет. а если учесть что В СОЛНЕЧНУЮ ПОГОДУ НА НЕМ НИЧЕГО НЕ УВИДИШЬ С МЕТРА, то... остается один вариант-смотреть в монитор ночью.
А днем я работаю всегда на мониторы зарабатываю :biggrin: так что солнечная погода мне не светит, а на Иловлю вечером езжу купаться .:wink:
К тому же у меня крышка ровно 90 градусов встает и над ней получается как бы козырек, который по идее должен достаточно тени дать в солнечную погоду.
Ну опять же на соревнованиях презентацию можно показать :biggrin:
"АВТОЗВУК34"
а, ну если уже есть, то ставь конечно
Ответ пришел с сайта завода , что нет в наличии 50 ГДШ :scratch_one-s_head: .....типа появятся мы вас известим .
Крышка пока временно откладывается до приезда динамиков.
"АВТОЗВУК34"
странно.. хотя когда я брал примерно год назад 4 штуки, то они их уже откуда то из дальних шкафчиков доставали... но на самом я видел комплектующие для этих динамиков.. хз короче.
пусть поторопятся! 8)
Раз год назад из дальних шкафчиков ........ то видимо их просто нет в том шкафчике уже давно:cray:
"АВТОЗВУК34"
Накрылся мой демо кар :biggrin:
Динамиков нет и монитор в ремонт поехал , подсветка не работает
"АВТОЗВУК34"
доброго дня! С удовольствием читал ветку, жалко что остановилась на грусном! Много всего поучительного! Т. к. сам смотрю в сторону богажника в дальнейшем инстале.
плохо что дины откладываются. а я получил диагноз своего гдш. скорее всего не до конца порвался подводящий канатик. в выходной сниму-изучу. надо спасать его, раз замена не намечается
Монитор сделали за 1500руб. вот осталось определится как его можно подключить к будущей мультимедиа системе.
Монитор обычный ЖК 15"
Или лучше отдельно вопрос задать в общей теме?
"АВТОЗВУК34"
