DC Audio 8" m3 (PICS)
Nastradamus
  • Ответов 70
Обьясните мне в чем прикол 8 дюймовых сабов?
на самом деле такой вопрос можно задать относительно любого калибра сабов, тут кому что ближе.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
при условии, что 10 и 12 в кривых :biggrin: а при прочих равных?
бывают случаи и они не редки, когда 8" в полноценном чв умещается (в отведенном пространстве), а калибры 10" и выше уже не лезут если использовать полноценный ЧВ.
Титанат от БасКлуба
ЧВ короб будет 90х30х30, не так много места займет :wink: :peel:
так можно хар-ки динов?
http://dcsoundlab.com/m3-8.html Акромя этих ничего нет...
Оффтоп
m3 8"
VC Diameter 2"
Coil Configuration: d2 or d4
Re: 6.28 Ohm
Le: 5 mH
Fs: 35.3 Hz
Qms: 6.68
Qes: 0.66
Qts: 0.601
Vas: 7.3 liters
Sd: 197 cm^2
Xmax: 18 mm
BL: 17.9 N/A
Mms: 150.66 g
Cms: 0.135 mm/N
Ref SPL @ 1 watt 78.7 dB (79.8@2.83V)
Но не факт что это точные...:wink:
Изменено пользователем rakiim
"DC Audio Samara"
самое главное у 8-к это скорость...ни у одного калибра такого нету как у 8.... и чем круче 8-ка тем приятней с ней работать...в скорость "влюбляешся" тогда когда негры надоели... когда слушаеш "руки вверх" ...когда улетаеш в небо от трэнса... и тдитп
низкий басс ветер и прочее это уже зависит от рук инсталятора...
Оффтоп
m3 8"
VC Diameter 2"
Re: 6.28 Ohm
Le: 5 mH
Fs: 35.3 Hz
Qms: 6.68
Qes: 0.66
Qts: 0.601
Vas: 7.3 liters
Sd: 197 cm^2
Xmax: 18 mm
BL: 17.9 N/A
Mms: 150.66 g
Cms: 0.135 mm/N
а вы никада недумали что параметры очень сильно разняться при вливании в дин 3-х кратный рмс?
Team Bitcoin Bassclub
А при чем тут я?? Люди искали параметры. Поискал по смд форуму и нашел пост от Расти )) мне вполне хватает того что я уже приобрел:music: :hi:
"DC Audio Samara"
Сматрю на фотку и не пойму , или дины кривые или так сфоткали)))
хочу море,солнце, мягкий глубокий бас
