Варианты клеммников для короба
Что можно сделать вместо этого -
Какие еще есть варианты подключение проводов от динамика сквозь стенку короба до усилка?
я последнее время обхожусь с клеммами,провода от саба до уся веду напрямую,то есть сверлю дырочки и просовываю провод.
через порт как-то не эстетично, я тоже дырочки сверлю. размер чтобы провод в натяг пролазил.
Я просверливал под болты дырёхи и закручивал гайками , с наружней стороны остаеться резьба и просто 2ой гайкой , по мне дак норм . Сопротивление не выросло кстати . омметром мерил.(хотя , а оно должно было вырасти ?)
лучше всего засверлить и запихать целиком без всяких соединений
<d(-_-)b>
за тонированную Россию!!!
я так делаю не столько из за сопротивления,сколько из за торчащих болтов
Не понял сарказма, они же не торчат на пол метра , а окуратно только резьба , клемку одел гайкой затянул , хороший контакт .
(про сопротивление , когда делал так мне кто то сказал мол болт даст сопротивление типа и нечо не будет играть . и вобще болт ток не проводит...)
А то клемник стоит 50р а бананы для этого клемника 200. а без бананов порнография только . не удобства не контакта толком.1bd9ae836adb81a39caafc7b98cd5500.jpgчем плох то вариант.
Изменено пользователем Safonov Sergey
Ну если только беспорядок в машине .
Ну а если так то да только провод без соеденений , снаружи в гофр .
Болт и только болт. А точнее шпилька унитазная из латуни за 70р 2шт а поверх фрезерованная фанера для защиты. И выглидит эстетично и снимается за 1 мин.
Можно и медный болт но его поискать надо. А унитазные шпильки есть везде
да зачем вообще лишние приблуды? 2 дырдочки просверлил и усё) на крайняк силиконом мазнуть, чтоб не сифонило
если начинать а вдруг это а вдруг то, то и провод может перебить и машину угнать. Все время делаю 2 болта сбоку на расстоянии 15-20 см от пола и никаких проблем нету, контакт хороший, на звук не влияет-саб как ни как. Много терок было на счет кг, что срок годности не большой...Как будто кто то собирается использовать их десятилетиями. На одной и той же машине большинство более 3-5 лет не ездят, продают., а что говорить про провод кг, 5-7 лет он служит без проблем
я думал,тока я знаю эту тему:i_am_so_happy:
