Тест усилителя DD м3а
zipp
Не путай аналог с цифровой
Т.е. электричество бывает аналоговое а бывает цифровое? Это типа кабельного? Так под D класс надо цифровой Саб с декодером? :scratch_one-s_head::hang1:
Володя, хватит. А то тебя сейчас заденут и придется видео снимать - тест с клещами и тест на осцилографе. :biggrin:
Ну а че, у меня вон пылится в чулане C1-94, сделаем видео если надо :lol:
Интересно ж узнать, может действительно уже не только кабельное цифровое но и сабы... :lol:
В данном тесте мы использовали клещи UNI-T, на китайских мультиметрах функция PEAK HOLD - отсутствует. И на фото видно, что UNI-T- это далеко не китайская хрень.
Подобным способом многие измеряют мощность усилителя и без всяких осциллографов. А подобный девайс, в недалёком будущем, планируем установить в своём гараже.
Ну мой китайский тестер стоит 400руб, ваши фирменные клещи 1000руб...
Вот пример щас замерил колонки от компа со встроенным усём:
Колонки отключены:
Частота 50Гц
Мультиметр 10В Осциллограф 10В - клиппа нет...
Мультиметр 16В Осциллограф 10В - клипп...
Колонки подключены:
Частота 50Гц
Мультиметр 8В Осциллограф 8В - клиппа нет...
Мультиметр 12В Осциллограф 8В - клипп...
Сам задался этим вопросом после того как намерил с М3 в 2Ома 2000Вт...
Сам достал из чулана С9-52 , ещё норм. работает:biggrin:
Смейся над собой из ШИМ модулированного сигнала выделяют звуковой сигнал с помощью дросселя или читаем умные книжки способы кодирования и передачи звукового сигнала ШИМ,ЧИМ итд
Лёх, ну ты ж наверное не приводил это к РМС? Нужно на 0,707 умножать. И тогда ясно будет что показатели близки к заявленым. А так конечно, циферки красивые, 4700 с М3а, красота:sarcastic: Хотелось бы в это верить, но это не так.
Просто у нас как то принято просто ток на напругу перемножить и сказать что это мощность. Ан нет, не катит:wink:
Колонки отключены:
Частота 50Гц
Колонки подключены:
Частота 50Гц
Т.е. китайские мультиметры неправильно меряют переменный ток? А осциллограф панацея всем измерительным приборам?
Осциллографы тоже разные бывают, китайские, не очень китайские, и отечественные... Какому тогда верить с разницей в 4В? :biggrin:
Забываете про ВЧ наводки усилителя и БП на эти мультиметры хоть китайские хоть отечественные . А осцил. расчитан на работу с ВЧ напряжением.Еще до нас умные инженеры вывели формулы расчетов мощности для класса D и не уместно расчитавть с помощью закона ома А если пойти еще глубже то надо учитывать КПД УСИЛИТЕЛЯ, ПАМПИНГ ЭФФЕКТ, И ПРОСАДКУ НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ А ТАК ЖЕ ИЗМЕНЕНИЕ Rобмотки при изменении частоты.Надеюсь всем понятно или опять начнете тупо обсмеевать ?
Изменено пользователем karat-ufa
Какой шим чим, какой сигнал? :lol: У нас есть источник сигнала, есть моток проволоки в динамике, между ними провода, о каком выделении сигнала идёт речь? Какие умные книжки? Мы меряем ток проходящий по проводам :lol: Какие умные книжки надо курить что бы померить напряжение в розетке китайским мультиметром? :lol:
Никто тут не говорит про формулу расчётов, тема про то что намеряли клещами, а осциллограф у нас учитывает все формулы и считает РМС?
Саб с декодером насмешил
Не смешно, наука не стоит на месте, не удивлюсь если лет через 10 будут и такие :scratch_one-s_head: Лучше расскажи нам про осциллограф который меряет чОткий РМС, и про цифровое электричество... Про клещи я уже понял что можно выкинуть, надо теперь узнать что купить взамен...
Тебе вот как раз и надо разобраться с классами усилителей.........
ВЫХ Сигнал у нас ШИМ,источник у нас аналоговый,моток проволки кроме сопротивления еще имеем индуктивность ,выделенный сигнал это сигнал который мы отцифровали усилили в импульсном режиме а после выделели из ШИМ, и усилитель это не розетка........в усилителе идет ВЧ импульсное преобразование аналоговый аудио сигнал -аудиосигнал уже представлен в цифровом виде ЧИТАЕМ И НЕ ЛЕНИМСЯ
Осциллограф генератор ЗЧ и формулы расчета с учетом пампинг эффекта и падения Uпит вот и все А ВСЕ НАСМЕШКИ В ПОСТАХ ВЫШЕ ГОВОРИТ О НЕ ЗНАНИИ и нелепом утверждении и еще вы сами себя обманываете представление большой мощности своих усилителей .Просто представить себе не можите какая это мощь конструкции должна быть при 4000 ватт при частоте ШИМ ОТ 100 до 300кГц
Строение усилителя мне рассказывать не надо, разговор щас про 2 провода от усилителя к мотку проволоки в динамике, какой ток идёт через эти 2 провода в усилителе АВ и какой в усилителе D класса?
