Тест усилителя DD м3а
zipp
Всем привет. Только сегодня получили долгожданные токовые клещи, протестили усь, и решили поделиться выводами с общественностью.
Итак в тесте присутствуют: усь DD м3а, саб SPLX-124, АКБ РС-2000, АКБ без имени(так сказал продавец, но по его словам превосходит ОПТИМУ) и АКБ с самолета(о нем я уже писал в теме "Внедрение военных технологий в SPL").
Все замеры проводились с АКБ расположенным в багажнике, т.к. мы готовились на АЯСКУ.
Динамик подключен в 0,25 Ом.
На первом замере проборы показали:
Просадка по напряжению - 9,6 В;
Переменный ток - 52,4 В;
Сила тока - 64,8 А
Фото, к сожалению, нет. Проффтыкали.
Вывод - усь при напряжении в 9,6В и импедансе 0,8 Ом выдает 3395 Вт.
Link to comment
Приводим эти замеры к РМС и получаем 2400вт
Смотрим на заявку уся - 2400вт при 11,9 вольтах на 1ом
И видим что усь несколько превосходит заявленные показатели, как впрочем и все ДДшные уси.
Link to comment
Следующий замер. АКБ без имени и АКБ РС 2000.
Показания приборов:
просадка по напряжению - 10,4В;
переменный ток - 56,8В
сила тока - 70,5А
При напряжении 10,4В и импедансе 0,8 Ом усь выдал 4004 Вт. :wacko1:(мы немного окуели)
Link to comment
Показания приборов:
сила тока - 70,5А
Клипп регистрировали?
Link to comment
И, наконец, АКБ наборной из 20-ти банок по 1,2В каждая, который используется в самолётах "Руслан".
Показание приборов:
Просадка питания - 11,4 В
Переменный ток - 61,9 В;
сила тока - 76 А.
Судя по показаниям приборов с таким "питанием" при 0,81 Ом импедансе усь все-таки ВЫДАЛ - 4704 Вт:wacko3:.
После этого замера мы полностью окуели от показателй данного уся!!!
Link to comment
Не пойму вопроса. Подобные опыты провожу впервые, может по этому и недогоняю.:smile:
Если речь идет о клиппе на ТЛ, то он был ровный и "красивый".
Просто лично проверял, что на китайском мультиметре результат растёт, а на осциллографе клипп...
Link to comment
Ну я помню как в 2006 тестили Каденс 10ку, так осциллограф показал клип уже на 800 ваттах. Так что не совсем показательно это, наличие определенной доли клипа допускается. Пока растет рез - клип допустим.
Link to comment
В данном тесте мы использовали клещи UNI-T, на китайских мультиметрах функция PEAK HOLD - отсутствует. И на фото видно, что UNI-T- это далеко не китайская хрень.
Подобным способом многие измеряют мощность усилителя и без всяких осциллографов. А подобный девайс, в недалёком будущем, планируем установить в своём гараже.
Link to comment
Всем показаниям в усилителях класса D полученные с помощью мультиметром и амперметром не верю.Истинные показания т осциллографом,амперметром.
Ну да, а в усилителях класса АВ истинные показания измерять стрелочным секундомером?
Link to comment
Ну вообще-то это не религия чтобы в нее верить или нет. Это общепринятая методика.
Касаемо клипа - выше я все написал. И говорилось это неоднократно.
Link to comment
Серега, пускай они не верят. Действительно, это не религия.
Грамотные люди поймут, о чем речь, а новички - примут во внимание.
Результаты теста мы выложили для них, пусть сами делают выводы.
... или не верят, и обжигаются при покупках аппаратуры.
Link to comment
Не путай аналог с цифровой
Показание приборов:
сила тока - 76 А.
ОООО УМНЫЕ ВСЕ выучили закон ома для участка цепи что ли, а как вам такая формула для расчета мощности усилителя класса D Uпит/1.42^2)/Rнагр или она же
Uпит*Uпит/Rнагр*2
Edited by karat-ufa
Link to comment
