Тест усилителя DD м3а
zipp
ШИМ, и усилитель это не розетка........
Та ладно, сколько есть видеороликов, где сабы к розетке цыпляют, а потом любуются этим зрелищем.:lol:
Строение усилителя мне рассказывать не надо, разговор щас про 2 провода от усилителя к мотку проволоки в динамике, какой ток идёт через эти 2 провода в усилителе АВ и какой в усилителе D класса?
Ты притворяешся или на самом деле .............
Усилители,DD М – серия
Усилители М-серии – совершенно обновленные моноблоки, разработанные для работы с сабвуферами. Разработаны для того, чтобы стать душой вашей аудиосистемы – чистой и сильной. Блоки питания специально адаптированы для работы в авомобиле, тоесть аналогичны блокам питания в усилителях Z2-LV. Другими словами даже имея на борту ограниченное питание в не останесь без мощности!
В линейке М-серии представлены 4 усилителя – М1b, М2а, М3а и М4. Архитектура усилителей соответствует классу D и нашим доработкам, позволяющим этим усилителям работать далеко за пределами критических возможностей обычного класса D.
Все усилители принимают как высоковольтный, так и низковольтный сигнал. В М2a, М3а и М4 реализованы клеммные разъемы для 0 Га. Встроен индикатор уровня для точной настройки уровня усилителя. Все фильтры, включая фильтр низких и инфранизких частот, реализованы с крутизной спада 24Дб/октаву. Реализована схема мостового включения для тех, у кого нет возможности сразу купить усилитель Z - серии, но есть желание обладать необходимой мощностью.
Дизайн выполнен в новом стиле, схожим с новой SS-серией. Как и С или Z-серия, усилители М-серии отделаны чистым полированным анодированным алюминием, что существенно способствует охлаждению. Как бы то ни было, при производстве учтены особенности «старой школы» - использованы лучшие части, которые только возможно было найти, мощный блок питания, чистый предусилитель и секция кроссовера и, естественно, наилучшие элементы контроля. Все усилители полностью тестируются и продаются с их собственными критическими величинами и полным результатом теста производительности.
Digital Designs очень серьезно подходит к производству усилителей, потому что нашим потребителям нужны действительно хорошие вещи.
Спецификация
Серия M
Входная чувствительность 0.2V - 8V
ВЧ фильтр ---
Фильтр инфранизких частот 10 Hz - 50 Hz at 24 dB/Oct
НЧ фильтр 20 Hz - 200 Hz at 24dB/Oct
Индикатор уровня LED
Тестируемое напряжение 11,9 Вольт
Модель M3a
Коэф. дэмпфирования >250@1 Ом
Мощность при 1 Ом 2400Wx1ch
Максимальная мощность 3700Wx1ch
Размеры, мм - 546L x 232W x 63.5H
Эффективность >86%
Отношение сш >100 dB
ВОТ ПРО ЭТОТ УСЬ ОН КЛАСС D!!!!!
Да без комментариев Вы понимать до сих пор не хотите А МОЖЕТ ВАС ЕЩЕ УДИВИТ скажу вам что и класс D делится на подклассы
Модулирующие сигналы могут быть двух видов 1 Односторонняя модуляция: смещается во времени только один фронт импульсов
2 двухсторонняя модуляция: смещаются во времени оба фронта импульсов симметрично относительно момента тактирования
А в розетке аналоговый сигнал..........Физика 9 -11 класс
Спецификация
Серия M
ВЧ фильтр ---
Модель M3a
Эффективность >86%
Да никто не сомневается что он D класс, вопрос прозвучал:
Вопрос повторяется 3й раз:
1. Есть 2 усилителя АВ класс и D класс
2. Есть 2 динамика с намотанной в них проволокой (медь, алюминий, платина, серебро)
3. Между ними идёт 2 провода.
Вопрос:
1. Какое электричество идет от усилителя AB класса к динамику с медной проволокой в катушке?
2. Какое электричество идет от усилителя D класса к динамику с алюминиевой проволокой в катушке?
Не путай аналог с цифровой
ОООО УМНЫЕ ВСЕ выучили закон ома для участка цепи что ли, а как вам такая формула для расчета мощности усилителя класса D Uпит/1.42^2)/Rнагр или она же
Uпит*Uпит/Rнагр*2
То есть ты хочешь сказать, что в этих тестах ребята намеряли херню?
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=3675
Или как?
Стесняюсь спросить, а у такого знатока физики есть ли конкретный результат, или только знаниями физики блестать можете?
Получить знания - мало, нужно уметь их применять.
4 ГОДА ПРИМЕНЯЛ ремонтом занимался автоаппаратуры усилители автомагнитолы итп Смешно иногда принесут усь 1000 ватт на 2 ом а внутри один преобразователь с маленьким трансом у транса габаритная мощность 250-300 ватт и откуда там 1000ватт?
А знаний только на 250-300 Вт-ные усилки хватило?
Действительно, откуда там 1000 Вт возьмется, если методика вычисления не такая как у всех. Все кто меряет клещами мощнось усилков - заблуждаются? А ты тут такой один умный нашелся, поздравляю!
Где результат? А то слова, слова...
Или как?
Не точные данные ...ТАК как замеры не осциллографом и без формул а применен закон Ома а мощность измеряется не RMS а мгновенная электрическая мощность
Я ведь не утверждаю что все у вас не правильно просто объяснить хочу что в Класс Д надо правильно мерить с УЧЕТОМ КПД,ОСЦИЛЛОГРАФОМ U пит и падение а как еще получается что у многих мощность измерения больше заявленой -неправильно измеряют
А факт только один принесли усь JBL шильдик индивидуальный 1792 ватт RMS после того как мы его отремонтировали, замерили 1600 с копейками ну а так больше не буду спорить я привел все доводы....дальше вам решать что вы будете измерять и как .Останитесь при своем будете мерить мгновенную электрическую мощность с помощью закона Ома а не RMS...
Изменено пользователем karat-ufa
Лёх, ну ты ж наверное не приводил это к РМС? Нужно на 0,707 умножать. И тогда ясно будет что показатели близки к заявленым. А так конечно, циферки красивые, 4700 с М3а, красота:sarcastic: Хотелось бы в это верить, но это не так.
Просто у нас как то принято просто ток на напругу перемножить и сказать что это мощность. Ан нет, не катит:wink:
На 0.707 нужно умножать если одно из значений является АМПЛИТУДНЫМ а второе СРЕДНЕКВАДРАТИЧНЫМ(RMS).Если два значения (сила тока и напряжение)являются амплитудными, то перемножая их получаем ПИКОВУЮ мощность(для привода в RMS умножаем на 0.5).Когда сила тока RMS и напряжение RMS ,то умножая их получаем RMS МОЩНОСТЬ(коэфициент 0.707 НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ). В данном случае (с вероятностью 99.9%)приборы RMS и они предназначены для ЧИСТОГО синуса ,а при искажённом синусе (клиппировании) начинают врать. Лутше использовать приборы TRUE RMS - они сигнал любой формы приводят к RMS значению и все проблемы с перещётами отпадут.
Все верно. Но как правило напряжометры(:biggrin:) они РМС, а клещи амплитудные. Поэтому и 0,707
А True RMS не везде купить можно, да и ценник кусается, потому подшевале и используют.
Вот пришел и всё нормально обьяснил, вместо того что бы кричать что 4 года магнитафоны МАЯК ремонтировал :biggrin: Респект :drinks:
