Появились непонятные наводки
Выход мидов отключи, как писал выше
поменял местами каналы и мблоки, смысл остался тот же: когда вытаскиваю мблок мидов оставляя средний контакт - треск пропадает. Еще такой момент, случайно схватился руками на межблоки пищ, за центральные контакты - появился такой же треск, даже по моему сильнее, при этом все мблоки от ГУ были отключены.
В тишине...
  • Ответов 95
А миды выход отключал?
:drinks:
выходы на ГУ все были отключены, мблоки были подключены ко своим каналам уся, хватаю руками пару каналов пищ - появляется треск
В тишине...
Нет не так. Подключи межблоки все к ГУ и усь. А выход уся оставь только пищи, если треска в пищах не будет, подключи по очереди миды, может выявишь какой землит. Например подводящий рядом с корзиной и при работе землит. Если нет то дальше думать будем.
:drinks:
понял, щас попробую. Кст касаюсь пальцем одного канала пища, среднего контакта, появляется такой же треск, может как то связано?
В тишине...
выходы уся на миды отключил, мблоки к ГУ подключены - треск есть, выдергиваю мблоки мидов из гу, но оставляю средний контакт - пропадает.
В тишине...
попробуй по одной пищалки по очереди оставить. Треск будет?
С полностью вставленным м.б
:drinks:
да, по очереди и в левом и в правом треск остается.
В тишине...
Тогда учитывая что ГУ ни причем (другую ставил) останется одно массу гу и уся в одной точке у АКБ подключить.
:drinks:
к разным акумам подойдет? т.е. гу от подкопотного, а усь отдельно запитаю
В тишине...
надо в одну точку. массу гу и уся акустики. под капот.
:drinks:
Поставил другой мафон, пионер какой-то из дешевых, таже фигня. Не стал даже подключать межблоки, соединил только рем, все равно шум. Остается проверить сами динамики, и все будет указывать только на усь (((
А ты тут когда менял гу, меж. блоки не подключал? С другим гу треск был? Про сигнал шум уся проехали. ищем только наводки с борт сети.
:drinks:
менял, но тогда на шум ориентировался, так что это проехали. Сейчас распотрошил всю связку проводов до багажника, буду подключать к подкопотному всё короткими проводами
В тишине...
неа, тоже самое((
В тишине...
