Сабики Урал 10.3
Сабики Урал 10.3
Братцы, подскажите пожалуйста, какие мне купить усилки для двух таких вот сабов
Технические характеристики URAL AS-D10.3;
•Диаметр, мм: 250
•Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 26 - 250
•Максимальная мощность, Вт: 2х220/4 Ом, 1х350/8 Ом, 1х700/2 Ом
•Полная добротность (Qts): 0,5
•Серия: DDB
•Сопротивление, Ом: 2/4/8
•Частота основного резонанса (FS), Гц: 32,6
•Чувствительность, дБ: 91
•Эквивалентный объем (VAS), л: 59,4
Хочу поставить их в 2 разных ящика, и каждую катушку саба на отдельный канал усилителя, так как сабы двухкатушечные. Думаю купить парочку двухканальных КИКОВ КП 27 или 29, только не могу понять в чем у них разница, а также найти, где их можно купить. Куда не обращаюсь, нигде нету. Пойдут эти усилку или нет? Может купить другие?
  • Ответов 31
У меня и тот и другой стоит. Разница только в номинальной мощности и габаритах. У 27го мостом 350, у 29го 500 в 4 Ома. Не понимаю зачем и как ты собрался подключить каждую катушку на свой канал. Соединив у каждого саба катушки в параллель получишь 2 саба у которых 2 ома. Далее соединив сабы последовательно получишь 4 ома, или если параллельно то 1 ом. Номинал у саба думаю Вт 250. Значит кикс 29 должен их качнуть в 4 ома, но не на максимум. Короче не вариант. Сабы лучше в один общий ящик. Во написал...короче если хочешь качества, включай сабы в 4 ома и ищи усил с номиналом Вт 700 в 4 ома минимум. Или для давления сабы в 1 ом и моноблок ватт на 700. Киксы тебе не помогут, они в 2 ома на повседнев долго не выживут
Так я не понял, какой усилок мне покупать? А если такой взять http://muzbazar.com/index.php?a=2&par=28&elid=18&id=356? Потянет?
Тебе же русским языком сказали, что искать усилки, которые смогу раскачать твои Уралы, исходя из их номинала и варианта коммутации катушек. 700Вт честными на 4Ома вряд ли ты в бюджете найдешь. Можно Уралы в 1Ома скоммутировать. И дать им всего 700Вт на 1Ом, которые уже легче получить, тогда думаю будет нормально! Про Киксы тоже знаю, что не любят низкоомную нагрузку. Вообще, как вариант, купа два Kicx KAP29 и по брату на сабик в 4Ома! Будет отлично!
Тот усилок что по ссылке. Вообще ни о чем просто! Бред какой-то. Там и близко нет кило двести, даже визуально, два преда (Ампер по 40 может), силовые входа бредовые, как на бюджетных моделях. Короче, выкинь каку!
Изменено пользователем Denn|SPL|
YAKUSHEVDESIGN
car audio workshop
О, тезка появился! Ладно я понял про этот саб, а если такой взять http://muzbazar.com/index.php?a=2&par=30&elid=22&id=410?
Огласи, пожалуйста, сразу бюджет свой, чтобы можно было подобрать.
YAKUSHEVDESIGN
car audio workshop
10 максимум 15 тыр. но желательно подешевле и получше.
А, тут не получится каждый саб гонять на 4Ома. У них же катушки 4+4. Мда...тогда ищем альтернативу Киксам.
YAKUSHEVDESIGN
car audio workshop
Ну тогда хорошо. О моноблоке не думал? Почему бы в 1Ом не погонять их. В общий объем. Тут с моноблоками куда проще.
YAKUSHEVDESIGN
car audio workshop
Не, в один ящик уже не получится, я уже купил два корпуса "Стелс" под каждый дин в оба крыла хетча. Про моноблоки уже думал,но один знающий товарищ подсказал, что лучше будет, если каждую катушку на разные каналы.
:smile: Передавайте привет вашему "знающему товарищу".
Ну, стелс так стелс. И все же я при своем остаюсь. Найти моноблок в районе 1о.ооо рублей. Скоммутировать сабики в 1Ом. И наслаждаться.
YAKUSHEVDESIGN
car audio workshop
Ну хорошо, как я понимаю раз стелс, значит ЗЯ по-любому, тогда коммутируем каждый на 8Ом, в итоге 4Ома и ищем усилок, который способен их раскачать при 4Омах.
YAKUSHEVDESIGN
car audio workshop
Я например вообще не ощущаю разницы между 1 и 4 омами. На повседнев играет в 1 ом и я доволен. Моноблок выйдет тебе намного дешевле, ищи его в разделе купли/продажи. Там за 10 тыс можно взять отличный. Тебе бы по идее длс мад 11 пошел
Ну вот. Согласен с тобой! Ему особой мощи не надо, вот, люди Велики продают. Уралам честного кило на 1Ома будет за глаза!!!
YAKUSHEVDESIGN
car audio workshop
