ПОДГОТОВКА К SPL-соревнованиям
TRUENNO
питание плюс (+) идет 4ga, и входит в моноблок, (который не играет) из моноблока выходит провод длиной 1 метр и сечение 8ga до кикса, минус (-) 4ga, 1 метр. Аккумулятор 45 амперный. Не думаю что питание!
IDOL AUDIO
+7-964-922-22-00
  • Ответов 77
Питание у тебя на самом деле не фонтан. Очень такое может быть, что из за просадок усилитель вырубается. Попробуй хотябы просто акум в багажник поставить и короткими кусками четверки подсоединить к усилителю - наверняка проблему с уходом усилка в защиту пропадут. Если так - вывод: надо делать хорошее питание!
Попробую! А можно этот аккумулятор в багажнике оставить, подсоединить к нему плюс от основного аккумулятора, чтобы он тоже заряжался, и запитать им усилки? Генератору плохо не будет?
IDOL AUDIO
+7-964-922-22-00
У этого усилка пред всего на 40А, так, что 21мм2 питалова должно хватать.:scratch_one-s_head:
Четверка на плюс, которая потом каким то образом соединеняется с восьмеркой, и минус от кузова, неизвестно как и неихвестно куда прикрепленый, и неизвестно как с акума на кузов масса приделана (учитывая, что помимо музыки по этой сопле течет ВОБЩЕ весь ток, который потребляют любые устройства в машине)
- Это все называется говенным питанием, даже если усилитель самый простой и маломощьный.
Дело ведь не в том, какой ток через эти провода можно просунуть, потому что просунуть можно и 200 ампер, дело в просадке напряжения и в том, как на нее реагирует импульсный БП в усилителе.
А схемы БП в таких аппаратах очень упрощенные, ключи там всегда работают близко к пределу по току и далеко на в самом эффективном включении - такие схемы очень боятся просадок и связанных с просадками бросков тока, потому что для того чтобы получить 200 ватт при 13 вольтах потребуется ток в 15 ампер, а чтобы такую мощьность отдать при 10 вольтах - уже 20 ампер. Напряжение упало на 23% а ток подскочил на 66%!
засунул плюс 4ga и минус 4ga с кузова, прикреплен хорошо, место зачищено. Все равно ему, вырубается и включается. Сдам по гарантии!
Про акумулятор скажите можно еще один в багажник возле моноблока вместо конденсатора поставить, и основной плюс на этот аккумуль надеть чтоб он заряжался тоже???
IDOL AUDIO
+7-964-922-22-00
Лучше один нормальный акум под капотом и хорошая толстая проводка в багажник. Остальное городьба.
Имхо.
Под капот поместиться максимум 65-амперный! Какой фирмы лучше взять в пределах 3000р.
IDOL AUDIO
+7-964-922-22-00
Титан Арктик Сильвер
что за Бош
???:flag_of_truce:
Кто хочет на соревнования по автозвуку в Краснодарский край, г. Кореновск, ориентировочно 17 апреля. Точную дату скажу в конце недели (решаем этот вопрос с администрацией). Ближе к дате создам отдельную тему.
+79649222200, Артем
IDOL AUDIO
+7-964-922-22-00
+79649222200, Артем
Хотим конечно, уже и тепло будет. Только постарайтесь договориться о термлабе:good:
Мы не знаем у кого есть Термлаб!!! Если есть инфа-где и как "достать", позвони пожалуйста!
IDOL AUDIO
+7-964-922-22-00
Сравните Ural AS-D12, Magnat ADR 300, Alpine R-12.
на двух уралах выдули 143,1db на синусе 48,8hz в паре с усем-Fusion PP-AM2000! Взяли первое место в Бас-2 ::new_russian::
IDOL AUDIO
+7-964-922-22-00
