Помогите новичку
Всем привет! Я новичек в этом деле, так что строго не судите... Очень хочу заняться автозвуком, помогите пожалуйста :smile:
Авто ваз 2106 (думаю гену надо поменять потому что система будет мощная). Хочу взять систему усь кекс 1.900 и саб сандаль sa-15. Лазил на форумах нашел чертеж короба, так что с ним проблем не будет я думаю, короб сам запилю :peel:
Подскажите какой нужно акум покупать, какие провода нужно тянуть(смотрел на форумах вроде как 50кг надо, если что поправьте) и конечно же как подключать это все :blush: (в кратце)
вообще-то nemoj777 прав, на форуме уже всё это есть
на счёт генератора - смотри по форуму, в интернете поищи, какие генераторы люди ставят, лично я с классикой не сталкивался, поэтому не могу ответить на этот вопрос.
акум лучше поставить сразу агм, бюджетные варианты есть за 5-6 тысяч. Опять же в интернете можешь поискать варианты Haze agm, Exide agm, Varta start-stop plus, Bosch s6, ну и так далее.
на счёт проводов тяни + и - кг 50 с акб, с кузова минус лучше не бери, под капотом нужно продублировать + провод с генератора на + акб соответственно, с - акб на кузов, и на двигатель.
так же не забудь про предохранители, их можно заказать на форуме
Как подключить, ну это уж точно в интернете можно было найти)
плюс от усилителя на + от акб
минус от усилителя на - от акб
Rem на магнитолу, там как правило из штекера торчит синий провод, он ещё подписан REM, нужен этот провод для того, чтобы когда ты выключаешь магнитолу - выключался усилитель, его сечение не играет никакой роли, можешь провести тонкий проводок
по моему всё просто :hi:
продаю новый Sundown Audio X18 d2, пишите :wink:
Маловато конечно 80а! Это макс что он может в реале у тебя будет ампер 30-40 на холостых, питание одна из самых важных вещей в системе! При правильном подходе с питания надо начинать:wink:
::yu::
ну а если еще один акум в багажник?
тогда желательно подзаряжать его стационарно, если будешь наваливать на холостых и тд.
