Интересное предложение от Ural sound
DANGER)
не в обиду продавцу,то какие фото инсталов вы прикрепили,стоит гораздо дороже,чем сами дины и ,я не думаю,что кто-то будет с этими уралами настолько заморачиваться.......если только не поставить их в уже готовый инстал для фото....
Изменено пользователем Dagness
  • Ответов 31
какие именно?
хмах +- 12 мм, катушка 2"..низкая добротность..
а че написано что катушка увеличена до 65 мм?тоесть 2,5 дюйма
по характеристикам действительно больше под ЗЯ тяготеет и для качества,но не в обиду продавцу,то какие фото инсталов вы прикрепили,стоит гораздо дороже,чем сами дины и ,я не думаю,что кто-то будет с этими уралами настолько заморачиваться.......если только не поставить их в уже готовый инстал для фото....
:hi:Я не прошу именно такие сложные работы выполнять и обтягивать кожей, я лишь хочу, чтобы выглядело всё аккуратно и красиво, для этого не обязательно вливать кучу бабла.
И инсталятору тоже выгодно - сделает себе рекламу и сабы по халяве достануться. Сабы так-то музыкальные.
какие именно?
Оффтоп
Одной из главных особенностей новых сабвуферов "АК" стал диффузор из плетеного стекловолокна розоватого цвета с плоским пылезащитным колпачком, что обеспечило его высокую жесткость при небольшом весе. На литую раму нанесено антирезонансное покрытие, делающее конструкцию корзины абсолютно «глухой». А резиновое уплотнительное кольцо позволяет установить сабвуфер в любой установочный корпус без дополнительной герметизации. Увеличенный до 64 мм диаметр катушки позволяет производить высокую выходную мощность сабвуферов. Также высокая подводимая мощность обеспечивается с помощью системы двойного охлаждения: помимо традиционных вентиляционных отверстий по бокам, на торце магнита имеется отверстие, закрытое внутри мелкоячеистой металлической сеткой.
видимо 2.5 катуха
парни сабы для этих денег охриненные.
в воронеже на амт можете послушать,сразу 10 штук уже разминаем,играют очень классно!!!!!
не рекламма!!!!
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
АА .. Я то думал на урал они все одинаковые катухи ставят :biggrin:
Продаю 2 шт. Obsidian 15
Могу сагитировать друга на сабовую подпитку в его гранда, короб будет класический прямоугольник, выведенный и открашен возможно в два цвета.
Нужны рекомендуемые хорки для клубняка (возможен и ЗЯ) тк богажник 90% используется по прямому назначению. Минимальный срок изготовления короба до 2-ух недель с учетом покраски).
тож ищу клиента на пару, скорее всего отделан замшей и исккожей, предупредите когда будет продано
brx 2400, 4 ural ak10
ребят, подскажите параметры урал ас 12.3 для басспорта. Ход в одну сторону,диаметр диффа.или можно просто подсказать по порту,какую делать длину и квадратуру для двух головок при 90 литрах,настройка 35гц.заранее благодарен.
Сорри за оффтоп,но очень надо
Могу друга попробовать сагитировать в ваз 2106 и короб переходящий в полку из багажника(вдоль спинки сидения). Какой объём на двоих?! Около 50л?!
Труба 200
Ход небольшой указан, но на деле норм:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eKAlj9qac5c
Площадь дифа примерно 480кв.см..
Порт для двух динов 250-300кв подойдёт.
Изменено пользователем DANGER)
Да, думаю 45-50л будет нормально
