Кто делал подобное, отзовитесь
Hahaglhf
Всем снова здрям)
Вот смотрите, такая ситуация (речь идёт о повседневе) - как правило, если человек собирает мощную систему из 2-4 динов, то делают настройку пониже, в раёне 30гц, там под негров, даб и всё такое. Те кто делают универсальные настройки, в районе 38-40 гц, как правило собирают сабы для рока/клуба, и делают системы не такими мощными, обходясь одним дином в фи, а то и в зя.
Это не утверждение, это просто мои наблюдения, если я не прав, поправьте меня :blush:
Вопрос в следующем, а если, например, поставить две злые 12 в ФИ, или четыре 10 в ФИ, и настроить их скажем на 40гц, как это будет играть? Как будет отыгрывать клуб/попсу? Мы получим мощный клубный басс, или это будет бесполезный гудёж? Понятно, что о флексе и о глубоком бассе можно забыть, но в данной ситуации человека это не интересует.
Спасибо за внимание. :hi:
продаю новый Sundown Audio X18 d2, пишите :wink:
низкие настройки делают не только для флекса и ветра, а также для ровной полочки
а получить полку с высокой настройкой будет проблематично, горб будет пипец какой
ИМХО
besson018, вот у меня тоже была такая мысль, что в итоге получится уродливая ачх, и в итоге слушай бубнёж :cray:
ну не знай, стоят 4 десятки СА настройка 47 гц.
правдо это все под соревки и конкретный трек.
а так и клуб и попса и дабстеп играют без гундежа, норм.сабсоник стоит на 40 гц. лупит норм по мозгам. :biggrin:
думаю для таких целей можно динамики взять с более легкой подвигой мне кажется будет по интереснее.
штатка:music:
sandalist, а 47 не слишком высоко на повседнев? 40 достаточно будет для клуба/попсы, или повыше сделать настройку?
я ж и пишу, у меня не повседнев, а короб для соревок.
а какое авто? 40 думаю норм, еще резонанс вытенет немного.
а вообще besson018 правильно говорит, удачный короб и ровная полка должен играть по более жанров, но опять таки это ФИ и у него как никрути диапозон меньше чем у того же ЧВ или БП.
короче тока эксперементы могут ответить на твои вопросы, теория это не совсем то.
штатка:music:
38-39 гц делай, если замедленных негров не слушаешь, будет шпарить почти все смд сборники и клуб дубасить будет.
я ж и пишу' date=' у меня не повседнев, а короб для соревок.[/quote']
да я понимаю, просто речь пошла о 47 герцах...
ладно, я примерно понял, спасибо =)
Около 43 Гц настройка. Не то чтобы гудёж, но слушать тошно как то. На соревноания неастраивал. Полка не такая уж и горбатая.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
