хелп кг 50 выдаёт)
парни помогите разобраться у меня сабик 12", и моноблок кикс 1.600, прокинул проводку кг 50 в богажник подключил второй аккум туда, у меня все за первый вечер село, потом заряжал занова, опять все село. фары не включал, слушал только на заведенной, авто ваз 2112 2009года, до этого проблем с разрядкой никогда небыло :sorry:
Проблема скорее всего в проводке. Ищи плохой контакт. Наконечники, клеммы, преды
Либо аккум дохлый
Если генератор выдает меньше ампер, чем сумма твоих аккумов, будет недозаряд
SA-15:good:
Феликс, Да ладно??? Аргументрируй
LikeBass, Постоянно вкл ремоут сосет акб, уси потребляют на холостом не мало
Singl30, Совершенно верно
::yu::
Феликс, Вот тебе задачка у меня гена 150 ампер, 4х110 акб= недозаряда нет))) Как так то)))
::yu::
между акб есть предохранитель?если да,то проверить его обязательно.
Skar 1500, FI X15, Eton 500.4, alphard:music:
