Smart Monitor - авто-мультиметр с функцией защиты для измерения RMS, импеданса, Клипа сигнала
Dr.Gonzo
Smart Monitor
Многофункциональный автомобильный мультиметр с функцией защиты
КУПИТЬ - Цена: 7900р(200 Ампер), 9900р(600 Ампер), 10500р(1200 Ампер).
  • Семь устройств в одном
  • Измерение тока до 1200 Ампер
  • Измерение напряжения до 300 Вольт
  • Измерение мощности до 30 Киловатт
  • Алгоритм True RMS
  • Измерение импеданса
  • Функция защиты
  • Детектор искажений
Описание
Автомобильный мультиметр Smart Monitor представляет собой устройство для измерения характеристик электрических цепей, таких как мощность, напряжение и ток. В приборе используются два независимых выносных датчика для переменного и постоянного тока/напряжения. Мультиметр проводит измерения постоянного тока, напряжения и мощности, потребляемых автомобильными усилителями, а также переменного тока, напряжения и мощности, отдаваемых усилителями сабвуферу или другим акустическим компонентам. Тем самым, прибор имеет возможность одновременно измерять семь электрических характеристик: переменный ток до 100А, напряжение до 300В и мощность до 30КВа; постоянный ток до 1200А, напряжение до 30В, мощность до 36КВа и импеданс. Алгоритмом для измерения переменного тока/напряжения и мощности является True RMS. Также в Smart Monitor есть функция защиты электрооборудования автомобиля, разрывающая управляющую цепь Remote при выходе измеряемых величин за установленные рамки. Помимо этого, в приборе предусмотрен режим измерения гармонических искажений сигнала в цепи переменного тока/напряжения. Smart Monitor может проводить измерения и оценивать качество не только автомобильных, но и бытовых или промышленных электросетей мощностью до 30 Киловатт, напряжением до 300 вольт и током до 100 ампер.
Эргономика
Smart Monitor состоит из основного блока, с помощью которого осуществляется управление основными функциями и отображение данных на дисплее с подсветкой. Блок имеет кнопку включения, индикатор питания, четыре кнопки управления, два разъема для подключения выносных датчиков, разъем Mini USB для обновления микрокода и разъем питания. Прибор может поставляться без корпуса для скрытой установки, например, в торпедо. Основной блок соединяется с двумя выносными датчиками специализированными кабелями длиной 5 метров. Для измерения переменного тока необходимо установить датчик в разрыв измеряемой цепи. Для измерения постоянного тока существует два типа датчиков, как устанавливаемых в разрыв цепи током до 200А, так и бесконтактного типа током до 600А или 1200А.
Функции
  • Измерение постоянного тока, напряжения и мощности
  • Измерение переменного тока, напряжения и мощности по алгоритму True RMS
  • Измерение импеданса акустических систем
  • Измерение коэффициента гармонических искажений
  • Оценка показателей качества электроэнергии в бытовых и промышленных электросетях
  • Защита автомобильного электрооборудования от выхода из строя
  • Защита автомобильных сабвуферов и акустики от перегрева и выхода из строя при завышении допустимых тока \напряжения или мощности подводимого сигнала
  • Согласование уровней (Gain) различных каналов усилителей между собой
  • Настройка автомобильных магнитол и усилителей путем мониторинга гармонических искажений воспроизводимого сигнала
Комплект поставки
  • Основной блок
  • Датчик переменного тока и напряжения
  • Датчик постоянного тока и напряжения(200А/600А/1200А)
  • Два соединительных кабеля для подключения выносных датчиков
  • Адаптер питания от прикуривателя автомобиля
  • Audio-CD диск с настроечными треками (синусы, свип-тоны, шум)
  • Чемодан для хранения и ношения (опционально)
Изменено пользователем Dr.Gonzo
Spl-Lab
Приборы для измерения звукового давления и АЧХ.
Статья на Бассклубе
http://www.bassclub.ru/spl-lab-smart-monitor/
Spl-Lab
