LCD Bass Meter - прибор для замера SPL и определения Клиппа, работает без ПК!
Dr.Gonzo
Spl-Lab
Приборы для измерения звукового давления и АЧХ.
  Dr.Gonzo сказал:
Подключаю датчик к ПК, ставлю режим Bridge connect to PC, устанавливаю драйвера, комп пишет драйвера установлены,устройство готово к использованию,и тишина,дальше что делать??
  Morozoff83 сказал:
при подключении к компу начинается автоматическая настройка,после пишет что установка не возможна не найдены драйвера.и всё так и не смогли подключить его к компу[/quote
Изменено пользователем Сергей92
  kdsc сказал:
Устанавливайте программу
http://spl-lab.ru/download/software/spl-lab-measuring-center-ver.-2.5.html
Действуйте согласно руководству пользователя
http://spl-lab.ru/download/manuals/measuring-center-2-manual-ru.html
Spl-Lab
  Сергей92 сказал:
как купить обычный прибор без новоротов Wireless Bass Meter
Сергей,а какой у вас прибор что не может драйвера поставить?
Купить можно через сайт
http://spl-lab.ru/ru/order.html
Spl-Lab
у меня есть lcd bass meter, с одной из первых прошивок. И ПО для компьютера версии 2.0.1....
проблема в том, что версия ПО очень старая, и не хватает некоторых функций. А с новой версией программы датчик работать отказывается. Скажите, можно ли как-то обновить прошивку в самом приборе, чтобы он работал со свежими версиями ПО для ПК?
  serega.swl сказал:
Можно обновить до версии 2.0 - цена вопроса 300р - пишите в личку.
Spl-Lab
лсд датчик можно использовать с родным мониторчиком и обычным компом? думаю брать обычный юсб, к которому привык, или этот
Датчик от ЛСД работает только с ЛСД
Основной блок ЛСД можно подключить к компу и смотреть на нем результаты замеров
Spl-Lab
  Dr.Gonzo сказал:
Подключите через USB порт к ПК
На приборе установите режим Bridge connect to PC - правой кнопкой
На ПК используйте режим AVG.
Такой вопрос, может кто подскажет, прибор LCD Bass Meter какой версии не знаю, по функционалу измеряет текущее давление, максимальное давление, и средний за определенный промежуток времени который можно выставить в меню, при подключении к ПК ничего не происходит, драйвера установил все нормально, ПО определяет датчик как LCD Bass Meter, но данных с него нет, на датчике не могу включить режим Bridge connect to PC, подскажите как это сделать, прибор продолжает работать автономно переключаются режимы измерений. Добавлю что USB провод не из комплекта а обычный АВ шнур, пробовал через два провода, ничего не получилось. Жду помощи, заранее благодарен...
153Дб+ AE-3500.1D - 2xKicx Pro Power 381D ::hair::
  Николай Симоненков сказал:
Вам надо обновить версию до 2.0 - стоить будет 300р
вопросы в личку
Spl-Lab
  Dr.Gonzo сказал:
вопросы в личку
Большое спасибо за помощь в этом вопросе, обновился все отлично работает, теперь можно и потренироваться например в такие направления как бас рейс, очень благодарен...
Прибор снят с производства!
Новая версия прибора
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=134632
Spl-Lab
