Alpine CDA-117Ri и проц PXA-H100 бас отсутствует
Всем привет! :hi:
При подключении проца, на усь сабов идет слабый сигнал, бас еле слышно, фронт рулица нормально, при подключении напрямую к бошке все нормально, что это может быть? Может где то в настройках еще чего надо включить?
Фишки все 3 на дне мафона переключены в EXT AP
Переключатель на проце 3way
Настройки сбрасывали, питание отключали и от проца и мафона, бестолку
Грешили на проц, сняли с другой машины, подключили тоже самое. Кто нибудь сталкивался с таким?
НЕБО НЕБО
ака "LIL JON"
А нас 305 ый второй раз настиг ....такая шляпа пиндец.....х.з. кто его придумывал и собирал....такая же шляпа с вольтажом и с соглосованием гейнов...
Team Kicx !
Был 117,сейчас 305 с процем 100 в обоих случаях все олрайт.
А в чем трабла согласовать гейн?Вольтаж у проца наоборот 4в:good:
Gorky Style
во-во...у проца 4-вольта......а у бошки 2 как на шмистери....начинает сигнал лететь когда уже в шишку на бошке давишь почти.....приходится начинать ловить сигнал манипуляциями типо на бошке гейн на 70 % и бас-левел +7 ...или там 50% и баслевел +10.....ну вообщем свои нюансы.....хотя реально фронт и Реао выхода работаеют вроде правдиво.....
с процем скорее всего все иначе...ибо родные кишкеи рубятся и на проц идет тупо сигнал аудио....а уже проц думает за бошку....
мое мнение шляпа неисповедимая.....80-ый в этом плане конечно просто как запор и феррари...но видос у Алпиков клевый....:good:
Team Kicx !
Моих мозгов хватило только на то что гейн нужно крутить дальше чем в случае с 2в.Сейчас на саз3500 стоит процентов на 80.Уровень громкости саба нашел буквально пару часов назад только,до этого месяц ездил думал что его вовсе там нет:facepalm:
Благо на новых сазанах есть лампа клипа на регуляторе:i_am_so_happy:Клиповать начинает когда уже крутишь громкость практически до талого...реально сначала тоже не понимал в чем же дело,но как гейна навернул все встало на место.
Gorky Style
на 117 линейки вроде как по 4 вольта, с чего вы взяли 2в?
п.с.: если на нем и правда 2в, то в топку такой альп, да за такие то деньги, правда вид у них достойный, но у новых сейчас дизайн не айс, да и упор делают на разные бт, подсветки и прочую фигню(
UTE92BT+RF2500bdCP+13w7AE+RFT6002+FP8fe200*2+EOSae35tLE+ST25
на 117 линейки вроде как по 4 вольта' date=' с чего вы взяли 2в?[/quote']
Написал про 305,у 117 не помню сколько.
Gorky Style
Проверь еще раз все в настройках...как порезан,уровень громкости саба.
Не поможет доворачивай гейн.На сколько сейчас он?
Gorky Style
Гейн на 12 часов, в настройках саб порезан сверху 60, уровень саба в макс, и при этом их еле слышно. Пробовали гейн на м4а выворачивать в макс, толку нету, играет процентов на 80 тише, чем от бошки с гейном на 12ч. Брали сигнал от мида вставляли в место саба, процом порезали от 20гц и все равно не играют.
НЕБО НЕБО
ака "LIL JON"
а межблоки пробовали другие? может из-за них сигнал слабый...
Включи MediaXpander (вроде так называется, улучшайзер который) достаточно сильно прибавляет уровень саба, у самого альп 117 с процом 100.
Тоже пробовал этот улучшайзер, чуть прибавилось и все, межблоки тоже пробовал другие, по воздуху пускал. Сегодня отключил вообще проц, нервов уже не хватает. Позже возьму пиона 80, вариантов других не вижу. Спасибо всем за советы!
НЕБО НЕБО
ака "LIL JON"
Включи MediaXpander (вроде так называется' date=' улучшайзер который) достаточно сильно прибавляет уровень саба, у самого альп 117 с процом 100.[/quote']
Не надо это гумно включать...Если только хотите приблизиться к звуку пиона:lol:
Может вы на проце режете не правильно,там филтра сверху режут,у вас не там случайно на 20гц обрублено?
Проц новый брал?
Gorky Style
