вопрос по SPLьному коробу под DD!!!!!!!
mr.frog
УВажаемые СПЛьщики! подскажите дельным советом!
летом хочу взять два саба: либо (2) 3512, либо (2) 9512...но, скорее всего, остановлюсь на 3512 серии...приобретаться будут исключительно 12 дюймовые...
вопрос в том: 1. какой нужен короб и настройка порта для (2) 3512 ???
2. какой нужен короб и настойка порта для (2) 9512 ???
машина: Хюндай Гетц...ящик должен быть не музыкальный, а SPLьный!!!
сейчас стоит ящик 95 литров с настройкой порта на 37-39 Гц... переделывать нужно или нет?
Заранее благодарен...
DDM4A*(2)DD3510*DDc3b*(4)DDАW6.5
FI SP418*Hawker 400
  • Ответов 38
точный ответ тебе ни кто не даст...
твоим лучшем другом будет лобзик, пилить пилить, слушать... и т.д.
Stetsom (2)*11K2D + (6)*SA-12"= 157.52 Дб
  Pavel сказал:
вопрос был поставлен: какой короб по литражу нужен под ту или иную серию динамиков! мож кто юзал?
FI SP418*Hawker 400
95-ти литров будет не мало или надо увеличивать короб...?
хотелось бы оставить без изменений короб и фазик...двум 3512 в таком коробе будет комфортно?
FI SP418*Hawker 400
  fostor сказал:
Litrov 70 dlya na4ala.
ты уверен?:unknown:мне сказали, что под даные сабы нужен под литров 90-95...
FI SP418*Hawker 400
  mr.frog сказал:
А как ты определил настройку порта?
Если ящик под жатву - настраивать порт нужно однозначно выше.
В Гетсе резонанс салона 55Hz, так писал Дядя Миша, соответственно порт необходимо настраивать 50 - 51 Hz, все зависит от формы ящика.
да, совсем забыл, динамики будут стоять магнитами наружу!
FI SP418*Hawker 400
  mr.frog сказал:
А чё, так больше давит?:biggrin:
вот сам ящик:
http://www.bassclub.ru/forum/album.php?albumid=616&pictureid=5286
порт выходит в салон...
у Дяди Мишы нет задних сидений в машине, а я их хочу оставить!
FI SP418*Hawker 400
  zipp сказал:
да нет...просто дань стилю и красоте...тем более магнитами вниз не станет...там стоит порт и сабы не влезут...получилось красиво...
FI SP418*Hawker 400
