стоит ли вообще это делать???...
Pioneer TS-W309D4(типоразмер: 30 см,номинальная мощность 400 Вт,максимальная мощность 1400 Вт,чувствительность 94 дБ,импеданс 4 Ом,диапазон частот 20 - 220 Гц) этот один будет,затем пара-----Pioneer TS-W304R(типоразмер: 30 см,номинальная мощность 300 Вт,максимальная мощность 1300 Вт,чувствительность 95 дБ,импеданс 4 Ом,диапазон частот 20 - 220 Гц) и еще один Pioneer TS-WX303(типоразмер: 30 см,номинальная мощность 250 Вт,максимальная мощность 1200 Вт,чувствительность 98 дБ,диапазон частот 10 - 220 Гц). машина 2108,проклеена вся и полностью,есть ли шансы на достойный звук от этого набора,кто что думает???
:unknown:
а я твой вопрос не понял как то(...
309d4-1штука,304r-2штуки,wx303-1штука вот блины,стоит ли их ставить в восьмерку,если да то какие коробы
каша будет, купи 1-2 дина нормальных и :peel: короб
п.с. научитесь пожалуйста пользоваться "Enter'om"(для переноса нового предложения на новую строку) , иначе читать такое невозможно.....
п.с.2 "достойный звук" начинается не с саба.....имхо , успехов
не не делай лучше так,купи хороший блинчик,желательно номиналом 1Квт(1000Вт) хороший усь к нему в номинале хотя бы 1.2Квт(1200Вт) и удачи в затеяном а так что ты хочешь будет каша,если желаешь много динамиков то лучше вложи во фронт,это будет на много лучше и порядочней
:unknown:
а для чего ты все это хочешь запихать?:sarcastic: Возьми уж два Pioneer TS-W309D4 ,запили короб и кайфуй. Сколько не сталкивался с пионами,у них один головняк вначале - это кажется что баса нет ,но стоит тока размять подвес и ты получишь отдачу. Я последний три недели разминал (10ку) в ЗЯ,щас от этой 10ки мозги трясутся. Только учти что эти пионы любят питание.Они из усела высасывают все,а еси уселу не хватит питания бас будет пропадать уже на 30 гейна на майфуне. Поэтому кг35 и второй акб обязателен.
:sarcastic:
Автор,только ты учти,что пионеры имеют своеобразный бас. Он не всем нравится. Эти динамики не дают ветра например. И у них очень жосский и резкий басс.
:sarcastic:
