проблема с p88 rs2 помогите
  bagdan сказал:
транзистор коммутирует реле. В момент отключения катушки реле возникает ЭДС самоиндукции которая с большой вероятностью пробьёт переход транзистора. Чтобы этого не случилось обмотку реле шунтируют диодом в "обратной полярности". Возникающий импульс напряжения на обмотке этого реле "гасится" диодом. вообщем если не хотите нести гу в ремонт, ставьте диод
на практике ни одного гу с комутацией по реле в ремонте не встречал
SOUND FOCUS
  Дэн1982 сказал:
так там его и нет, поэтому то, что там стоит и может крякнуть от внешней реле
Alpine-UCD-Audison Thesis
  MOHO4 сказал:
1й раз сталкиваюсь с такой проблемой.ранее не использовал ни реле ни диод
Реле используется во многих случаях в автозвуке.
дальше товарищу bagdan
Теперь разберём ЭДС по полочкам:
в данном реле нет движущегося сердечника это 1е (Важнейший фактор ЭДС)
даже если предположить что ЭДС проявится то это будет настолько мизерный по силе ток, что он не только не сможет сжечь уже закрытый транс, но и разбудить диод на эликтронных часах (посмотри параметры катушки)
Т,С ставь реле и не парься (не ты первый не ты последний)
Изменено пользователем Виктор0101
::new_russian::
  Виктор0101 сказал:
простейший генератор на транзисторе соберите, подлючите к реле, посмотрите что будет... что так сложно диодик за 5 копеек воткнуть в клемму релюшки чтоли??
  bagdan сказал:
Нет не сложно, но нет в этом смысла.
Ну проверенно уже много раз, хотя в теории вы абсалютно правы :hi:, и всё это применимо на малоточных приборах, но здесь сила тока велика и ни как катушка этого реле не сможет возбудить ток способный спалить транзюк.
при использовании контакторов, когда делается система на 2,3,4.,,,, доп акумах, с отключением основного акумулятора ,комутация делается через реле, так как если на прямую к контактару то тут да РЕМ вылятет сразу, ЭДС катушки может достигать 1А. а тут....... если есть сомнения то конечно можно и поставить.
::new_russian::
стало интересно куда диод ставить, на РЕМ с магнитолы,в разрыв??? просто себе собираюсь реле ставить.
Z15 v4+ DD m3b::hair::
  виталий 457 сказал:
да ни куда не ставь , ну если есть желание то шунтируй рем магнитолы и массу (в обратной полярности) всё не знаешь не лезь :biggrin:
::new_russian::
  Виктор0101 сказал:
я понял не буду :) просто поставлю реле.
  виталий 457 сказал:
Ребята да перестанте, какое реле, какой нахрен диод у меня два усилителя, на вч и мид, alpine mrv-f540 , усь на саб Fusion PP-AM12002, на управляющем висят от Pioneer deh-p88rs2 и ни каких проблем. Мож проста взять мультиметр(цэшку) и проверить где управляющий пропадает(если он пропадает), мож усь померает уже:hang1:
Steg K4.02, Hertz sv-200.1x2, E.O.S. E-150AB, Hertz st-44.
  Crush сказал:
у меня 4 шт усей,одного упровляющего мало,поэтому поставил реле
